Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:24 | Сообщение # 1391
Александр1964, Саня, схема блин- класс, есть все функции для нормальной эксплуатации аккумулятора, проста и похоже надежная. Откладываю , свою не доделанную, буду собирать твою, не получается открыть файл с платой.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:52 | Сообщение # 1392
Мужки, все страницы не осилил, НО у вас неправильная первичная установка: на сегодняшний ден все устройства (в т.ч. и АКБ sad ) рассчитаны на 3 года эксплуатации. В подтверждение моих слов можно сравнить вес АКБ раньше и сейчас...
Обратил внимание на эту закономерность когда искал себе новую батарейку.
Ёмкость увеличивают, а вес падает - закон сохранения энергии никто не отменял.
Стоит в запасе "сильвер-бош" не обслуживаемый, отработал 3 года и сдох, ни проверить ни долить.
До сих пор на вольтметре показывает 12,8 вальтажу, а как на машинку кинешь - даже на пук не хватает.
блог
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:11 | Сообщение # 1393
 Это  если  дорогие  брать  -  дешевых  хватает  на  год - полтора У меня  уже  штук  десять  накопилось -надо  бы  сдать-  их  принимают  -переделывают и-  в  новый  путь
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:19 | Сообщение # 1394
Расколупал три года тому необслуживаемую 95-ю Варту. Две зимы отработала - и ку-ку. Аккуратно, с помощью строительного фена и пяти отверток-стамесок отодрал верхнюю крышку. На полностью заряженном аккуме плотность электролита 1.20-1.21! О чем говорить? Хотя сам электролит чистенький. Слил сколько смог, залил свежего до покрытия пластин, и потом кислотой довел плотность до 1.28 на заряженном. Еще зиму отработал, потом машину продал.
А, да, крышку обратно посадил на любимый мною полиуретановый герметик SIKA/
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:34 | Сообщение # 1395
Зачем столько сложностей? Недавно в какойто теме про акккумы писАл - с помощью дрели и сверла из необслуживаемого сделали обслуживаемый. Хочешь проверяй, хочешь - доливай. tongue
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:52 | Сообщение # 1396
Да мне еще интересно было...
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:15 | Сообщение # 1397
Нужно скачать программку  Sprint-layout 5 Rus
Например тут:
Это на всякий случай.
Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:43 | Сообщение # 1398
Цитата Faceman ()
черный_чак, в каком смысле кипятильники и моргалки?
Кипятильниками на форуме Электротранспорт называют зарядные типа "трансформатор с выпрямителем".
Он может быть со стабилизацией напряжения,со стабилизацией тока,безо всякой стабилизации;у меня такие.
"Моргалкой" называют зарядку или дополнительное устройство,которое часть времени подает заряд на батарею,а часть времени при отключенном заряде разряжает батарею небольшим током.
Такой алгоритм зарядки по утверждению Алекса Сороки якобы способствует десульфатации пластин и повышению реальной ёмкости батареи.
Могобыть,могобыть! (с)
Я заряжал "моргалкой" свою сотку,сынову семьсятпятку,две УПСовых батарейки по 18...20 Ач.
Эффект если и есть,то процентов на десять.
И списать его можно на КТЦ.
Алекс Сорока продвигает свои зарядки с "добивкой".
Что это такое-"секрет фирмы".
Я "добивал" заряд в УПСовую батарею периодически подключая ее к электролиту 150 000 мкФ,заряженному до 32 В.
После "добивки" емкость полностью разряженной банки,не принимающей заряд выросла с 0 Ач до 5.
Хотел подключить свою сотку,но пришлось отдать ее на время сыну.
Его семьсятпятка перестала заводить мотор в мороз.
Остаточная ёмкость аж 15 Ач!
Пластины сухие!
Долил воды,но лишку,плотность аж 1,10!
Но мой мотор при нуле заводит на УРА!
1769 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:53 | Сообщение # 1399
Цитата черный_чак ()
Кипятильниками
Недавно  тоже столкнулся  по  аккумуляторам  только  планшетным-    в  домашних  условиях- "толкнуть" (восстановить) аккумулятор от  планшетника самсунг
Прикрепления: 3420973.jpg (109.3 Kb)
Дата: Среда, 14.01.2015, 00:06 | Сообщение # 1400
shamilageev, по батареям такого типа на Электротранспорте тоже есть тема.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=71.0
