Аккумулятор
Vova
Shrek
660 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 12:08 | Сообщение # 1811
Цитата Trans025 (  ) к фирме Вата у меня осталось крайне негативное мнение! Делается на одном конвейере с Бошем, Один и тот же аккумулятор, разница только в наклейках. Просто, видимо, тебе либо "повезло" на левак нарваться, либо сам как-то ушатал.Добавлено (11.12.2022, 12:17) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) максимальный размер (длина,ширина. высота) соответствует батареи с ёмкостью 70-75 А час. Да, сейчас выбирал батарейки, оказалось, что максимум, что лезет, это 77 Ач - площадки длиной 290мм, а восмидесятки уже 315 мм. Есть "высокие" батарейки, но и они больше 300мм. Вот 77-е Варта сильвер динамик и купил. Дорого, блин  Добавлено (11.12.2022, 12:32) ---------------------------------------------
Цитата Рауль (  ) Tab , производство Словения А мне как-то с ним, как раз, не повезло - на год хватило... На Жигулях...
Trans025
1771 пост
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 14:44 | Сообщение # 1812
Shrek, у меня уже давно прошёл "зуд" на изделия именитых фирм. Вначале казалось - вот куплю продукт именитого производителя, и он по своим характеристикам, по сроку службы переплюнет более дешёвое изделие. И тем самым получится как бы экономия. Ну и "чувство глубокого удовлетворения" (как говорил Л.И.Брежнев). От именитого производителя АКБ, шин, масел и т.д. Потом я стал понимать, что АКБ ( к примеру) БОШ у нас, и БОШ "у них" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Такая же тенденция и с маслами, и с шинами. Да в принципе - во всём. И ладно, когда выбирая ту или иную запчасть, мы сознательно отказываемся от оригинала (из-за цены. естественно). И обращаем внимание на заменители. Там, как говорится, винить можно только себя. Мы же понимаем, что заменитель будет скорее всего хуже, чем оригинал (хотя как показывает практика, иногда получается и наоборот). Но вот когда идёт реклама знаменитого на весь мир бренда, и мы, несмотря на цену, наконец решили купить эту продукцию. И не в "забегаловке" на рынке, а в фирменном магазине. Где всё как бы кричит: " У нас только оригинальная продукция. Самое высокое качество, проверенное годами!!!" А в результате покупаем откровенное фуфло и за большие деньги. Как же это получается? Ведь понятно, что "у них" такой номер не прокатит - тут же суд присудит выплату огромной компенсации. За всё - и за моральный и за материальный ущерб. И ещё чёрт его знает за что! Значит те же именитые производители для нас гонят откровенную "дешёвку" под лейблом своих компаний? А больше лично у меня вариантов такого развития событий нет!
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 11.12.2022, 14:46
Alex1982
57 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 15:28 | Сообщение # 1813
Цитата Trans025 (  ) с ёмкостью 70-75 А час. сотка входит под сидение покемона
Рауль
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 16:53 | Сообщение # 1814
Цитата Trans025 (  ) Рауль, ну если сделать по твоему варианту - на этих батареях можно ездить, как на электромобиле!))))Но они реально не влезут - по моему максимальный размер (длина,ширина. высота) соответствует батареи с ёмкостью 70-75 А час. А на счёт Варта..... Ещё в 90х эта фирма появилась на нашем рынке. И я купил батарею этой марки для "Жигулей". Очень гордился этим!!! Тогда ещё встречались батареи в чёрных эбонитовых корпусах! Не,влезут и более мощные,ну я видел 80 и более,под наш размер,а при желании,с переделкой и 100 влезут...На счёт Варты,ты не прав ,лет 6 назад,точно делали топ уровня,а сейчас не знаю...Варта и Бош,одно и тоже...Добавлено (11.12.2022, 17:08) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) Shrek, у меня уже давно прошёл "зуд" на изделия именитых фирм. Вначале казалось - вот куплю продукт именитого производителя, и он по своим характеристикам, по сроку службы переплюнет более дешёвое изделие. И тем самым получится как бы экономия. Ну и "чувство глубокого удовлетворения" (как говорил Л.И.Брежнев). От именитого производителя АКБ, шин, масел и т.д.Потом я стал понимать, что АКБ ( к примеру) БОШ у нас, и БОШ "у них" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Такая же тенденция и с маслами, и с шинами. Да в принципе - во всём Согласен,есть такая тенденция,но с другой стороны,они правы,только бизнес ,если б в нашем законодательстве были б более жёсткие требования и испытания ,то было ю все по другому...Но,имея деньги,ты можешь купить,что угодно ,то,что продается в Европе,для Европы...Массу примеров приведу... Например,в Катаре,ОАЭ, Саудовской Аравии ты не увидишь тоже европейской продукции сделанной для Европы ,так как арабы любят ,чтоб все везде мигало разными огоньками,как ёлка и для них также Бош производит другие модели ,нежели для нас,просто бизнес и ничего более... Например, лезвия Gillette сделанные в США ,будут прилично лучше ,чем лезвия Gillette,сделанные в Европе,для Европы ,даже упаковка разная,а вот лезвия Gillette сделанные в Европе для стран СНГ ,будут хуже ,чем все выше перечисленные... Есть ещё приколы , например,вытяжки наклонные Бош и Сименс ,которые продаются у нас ,на самом деле к фирме Бош имеют опосредованное значение,на самом деле,делает их известная турецкая компания,не на заводе Бош ,но с лейблом Бош,но гарантия будет Бош, вот такие дела И такая вытяжка будет стоить 15000 рублей и выше,то есть Бош заказывает в турецкой фирме вытяжки,какие им нужны для стран СНГ,там лепят лейбл Бош и вуаля Так делают очень многие...Но ,на самом деле,везде так,обувь сделанная в Германии для немцев ,будет лучше по качеству,чем точно такая же обувь сделанная для Польши,поэтому поляки частенько покупают обувь именно в Германии,думаю Феликс подтвердит Вывод прост ,просто , например,стиральную машину Бош ,немецкой сборки,к примеру, у нас покупать массово не будут по 80000 рублей,а будут по 30000 рублей,ту же Бош,но сделанную у нас...
Trans025
1771 пост
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 17:21 | Сообщение # 1815
Рауль, вот поэтому я и считаю, что покупать у нас в стране продукцию известных западных фирм не стоит. Если есть возможность самому привезти "оттуда" - другое дело. У меня лично такой возможности нет. Alex1982, я имел ввиду машины до 2000г. выпуска, где батареи стоят под капотом. А в более свежих моделях (размещение АКБ под водительским сиденьем) - там да, можно впихнуть и побольше.
Рауль
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 17:27 | Сообщение # 1816
Trans025, на самом деле, и мы с тобой можем в момент организовать фирму по производству чего угодно,покупаем известную фирму банкрот и заказываем производство товара в Китае и все А они тебе произведут товары любого качества какого захочешь Так сейчас делают везде и в Европе это повально ,в последнее время,так называемые фирмы оборотни Если ты думаешь,что только у нас все плохо,то ты ошибаешься,евпропецы тоже загибаются ,поэтому их скупают китайцы повсюду и все вообще, например,Горенье уже не Горенье ,а китайская фирма Hisense Ну и миллион других примеров JVS уже давно турецкая компания и качество не айс...Можно много чего вспомнить Единственное в Европе пока все хорошо в плане подделок,то есть приехав в любой гипермаркет в Финке и купив моторное масло,ты будешь на 100% уверен,что купишь оригинал,а у нас дно,увы...На самом деле, везде сейчас не айс с качеством...Ну,а если есть деньги,то ты у нас купишь все,что угодно офигительного качества,вообще без проблем Кстати аккумуляторный бренд есть фирмы Banner ,вот он держится за качество,но ценник высокий  Добавлено (11.12.2022, 17:28) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) Если есть возможность самому привезти "оттуда" - другое делоп Повторюсь,можно и не привозить А купить у нас ,все что угодно,просто нужны деньги и ехать никуда не нужно  Добавлено (11.12.2022, 17:31) --------------------------------------------- Trans025, в Европе сейчас тоже фирм оборотней море,у них уже достаточно давно в производстве жопа,поэтому фирм ,кто производит бытовую технику,остались единицы( имею ввиду тех ,которые гремели на весь мир,)остальные либо умерли,либо их скупили китайцы с нашими  Добавлено (11.12.2022, 17:34) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) Рауль, вот поэтому я и считаю, что покупать у нас в стране продукцию известных западных фирм не стоит.Если есть возможность самому привезти "оттуда" - другое дело. У меня лично такой возможности нет. У тебя такая возможность есть,купить в Европе все,что угодно,есть продавцы на Авито ,которые тебе привезут все,начиная от запчастей любых до телевизоров  Добавлено (11.12.2022, 17:35) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) Рауль, вот поэтому я и считаю, что покупать у нас в стране продукцию известных западных фирм не стоит Не согласен,нужно разбираться в каждом конкретном случае,так вот огульно,говорить нельзя...Добавлено (11.12.2022, 17:38) --------------------------------------------- Про АКБ фирмы TAB ,пока говорить не буду,пока стоят год, наверное,что мало...Вот лет через 5 ,если доживут ,то тогда да
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 20:21 | Сообщение # 1817
на авто всегда стояло по два аккума. лет 15-20 назад новых аккумов хватало на 4-5 лет лет(это были топла.варта и титан)что норм.последнее.что покупал это были мутлу турецкие.отработали три года без нареканий.и усе.год назад купил энерджайзер.уже сейчас заметил.проседает уккум.если долго стоишь.проводку проверял на утечку -все норм.+зарядка гены в норме.пока один вариант-качество аккумов.слово качество скоро исчезнет и нах. никому станет не нужным.
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 20:56 | Сообщение # 1818
Trans025,а достаточно ли отключить только -??
Рауль
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 21:45 | Сообщение # 1819
Цитата anisim86 (  ) авто всегда стояло по два аккума.лет 15-20 назад новых аккумов хватало на 4-5 лет лет( У меня Варты по 6 лет служили , И ещё б служили ,если б не зима Я кстати одним знакомым по 500 рублей продал АКБ 6 летние ,они потом на них ещё по паре лет откатали ,то есть 2+2=4 ,на бензиновом движке Я б и ща купил,но отговорили,прям все отговаривали кругом...
Добавлено (11.12.2022, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) А верить или не верить незнакомым продавцам - вот в чём вопрос Ну,если что,у меня есть Знакомые продавцы ... А так смотришь на Авито профили ,чтоб было от 3 лет и масса отзывов,вот и все ,я массу покупал всего ,но мне проще ,как Анисима,сам понимаешь
Добавлено (11.12.2022, 22:01) --------------------------------------------- Кстати мало кто знает одну штуку про аккумуляторы,если вы повредите или уже купите АКБ с царапиной на любой из наклеек на АКБ ,то автоматически слетаете с гарантии,будьте внимательнее,покупать АКБ обязательно с идеальными наклейками ,ну и вообще ,чтоб в идеале были...,чисто внешне...А на многие АКБ есть гарантия от 4 лет, например,на тот же Tab...
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 11.12.2022, 22:02
Рауль
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 22:05 | Сообщение # 1820
Кстати у TAB есть ещё бренды: Topla, Vesna и Starter Vesna,ну думаю про Топлу вы все слышали ,она стоит дешевле Tab ,как бы Tab ,это у них премиум ,потом Топла  Добавлено (11.12.2022, 22:06) --------------------------------------------- Trans025, Я кстати частенько меняю АКБ местами Так лучше  Добавлено (11.12.2022, 22:09) --------------------------------------------- Кстати весь у тоже можно купить при желании,но сложно
