Стартер
Дата: Четверг, 18.10.2012, 22:11 | Сообщение # 1091
Quote (vladya)
а вот при нажатии на газ если в салоне включить свет он будет становится ярче!
Думаю, что будет, особенно, если при этом включены ещё : фары, вентилятор печки на 2, обогревы... (разница в напряжении при увеличении оборотов)
Quote (vladya)
А вот что в ГЕНЕ смотреть?
Мне диодный мост поменяли-- полёт без замечаний. Удачи!!!
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 18.10.2012, 22:19 | Сообщение # 1092
Quote (1111)
Отстань от генератора Он в полном порядке
Буду на это надеяться...
Quote (1111)
Осмотри массу от акума на двигатель (раскрутив и зачистив ее) если не поможет Стартер к осмотру
Пожалуй по советам с этого и продолжу ревизию...
Quote (lalo16061966)
Так и есть!!!
Это и есть "ШЕКОЛАДКА"? Если не прав то поправите, я в электрике просто не силен... sad
Ford Tranzit 1994 2,5D
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 18.10.2012, 22:30 | Сообщение # 1093
vladya, Щеколадка На старых моделях Черный квадратик или (кругляшка) со счетками wink
Проверка гены без разбора
На холостых 14.2
При включеном ближнем свете печка во 2 положении 13.8 13.5
Если показания тестера на акуме такие то поверь гена в идеале Даже средний износ счеток дает небольшее отклонение в вольтоже при нагрузке
И серьезнные отклонения при поломке шеколадки или диодного моста
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Четверг, 18.10.2012, 22:49 | Сообщение # 1094
всім привіт, smile
Quote (zh170671iaa)
обьясни всем нам, зам лишне кипятить АКБ?
-- а у меня ГЕНА с нормальным реле регулятором(шоколадка в народе),- не кипит нихрена мой масюпусенький аккумчик, тем более зима на носу....
щасливо. smile
Дата: Четверг, 18.10.2012, 23:18 | Сообщение # 1095
vladya, чоколядка и диодный мост-две вещи разные. biggrin
Шоколадка-это и есть встроенный реле-регулятор,от его состояния зависит напряжение генераторной установки и его зависимость от подключенной нагрузки.
Диодный мост служит для выпрямления переменного тока.вырабатываемого генератором в постоянный.для питания бортовой сети авто.Состоит из полного трехфазного моста из автотракторных вентилей и трех диодов для питания встроенного РР мимо аккумулятора.
Судя по тому.что установк асвежезаряженного аккумулятора никак не повлияла на работу стартера и пуск мотора,дело не в генераторе,а в стартере.
Вскрытие покажет,где собака порылась. biggrin
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 18.10.2012, 23:20
Vitalii1988 Меня здесь нет
103 поста
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:11 | Сообщение # 1096
Здравствуйте друзья!Вобщем у меня опять проблема sad До этого я писал здесь что стартер вяло крутил и почистив его он заработал...дак вот после этого я машинку не трогал,но сегодня придя в гараж мне почему то захотелось проверить напряжение на акб-тестер показал 11.86..Подумав что такого не может быть,так как акб новый(месяца 1.5-2)я начал искать утечку.Подключив тестер я увидел цифру 00.9(это помоему много?).Начал искать и отключив магнитолу у меня высветилось 00.2...начал заводить.но не тут то было опять еле крутит,пришлось воспользоваться эфиром,завелся сразу.Подключаю тестер напруга 13.2 с фарами и печкой 13.1,подумал что маловато будет,но решил оставить на холостых бормотать...минут через десять цепляю тестер и вижу что напруга поднялась,теперь стало без фар и печки 14.00(когда газуешь-14.02) с фарами и печкой 13.67(когда газуешь-13.86)
В общем у меня вопрос следующий:может ли брать магнитола на себя столько много??И что с генератором,он так и должен-постепенно заряд давать или сразу как завел должен показывать 14.00В?Ах да кстати совсем забыл,только вспомнил у меня еще в сеть включен электронасос от волги и обратный клапан.,но хотя я не думаю что они на себя много берут.
Добавлено (21.10.2012, 22:11)
И вот еще думаю-когда я разбирался со стартером клемма акб у меня была снята то есть на него ничего не приходило и не уходило и поставя стартер он у меня завелся с пол тычка,а теперь постояв с подсоединенными клеммами он подсел.Вывод--утечка.Кстати мафон оставил отсоединенным,завтра посмотрим.
Транзит 1993г.,высокий,длинный,дизель-Бош,краб.
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:15 | Сообщение # 1097
Vitalii1988, встроенный РР начинает работать только после прогазовки.
103 поста
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:30 | Сообщение # 1098
Да я в курсе я прогазовал,лампочка погасла но вот зарядка...почему она постепенно поднимается?
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:32 | Сообщение # 1099
всім привіт, smile
Quote (Vitalii1988)
-- да всё у вас нормально с ГЕНОЙ,- у вас же потухший аккум 11.86, - зарядите нормально его стационарной зарядкой, и на машине с нагрузкой будет не меньше 14в..
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:33 | Сообщение # 1100
Quote (Vitalii1988)
генератор отдает мощность конечного значения, а при пуске дизель провернуть сложнее и АКБ теряет больше емкости.
чтобы ее восстановить, нужно больше времени + так задумано с завода, чтобы не перегружать диодный мост - обороты маленькие, токи большие , обдув незначительный.
