Стартер
Дата: Четверг, 25.10.2012, 23:46 | Сообщение # 1111
Quote (petrpetr7692)
какому щеточному узлу, идущему в запчасти, нужно отдать предпочтение?
все познается в сравнение.
ценообразование таково, что нет однозначного ответа.
- выбор из предложенного
- сравнение с существующим
ps незаконтренный болт на дизеле - мина замедленного действия
нужна гаечка , и залить припоем.
гайка/болт даст прочность, припой даст - электропроводность.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 25.10.2012, 23:53 | Сообщение # 1112
Quote (zh170671iaa)
я эту замену рассматриваю как временную
сегодня в Джанкое предлагали щеточный узел за 100гр., но мне показалось,что шина не медная,
а из латуни
Дата: Пятница, 26.10.2012, 00:27 | Сообщение # 1113
Quote (zh170671iaa)
Одобрям`c!
Китайскому за 100 гр.
Был бразильский стартер ZEN,при длительной прокрутке зимой отказал.Вскрытие показало,что поплавились изолирующие прокладки под заклепками плюсовых щеткодержателей.
У китайских вся изоляция оказалась из стеклотекстлита,шина-медной,несмотря на подозрительный желтый блеск.
Дата: Пятница, 26.10.2012, 15:55 | Сообщение # 1114
Quote (Рауль)
Народ!!!А как отличить оригинальный стартёр от не оригинального????
По маркировке.
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 26.10.2012, 21:10 | Сообщение # 1115
Quote (черный_чак)
желтый как у бронзы? добавили олово
Дата: Пятница, 26.10.2012, 21:29 | Сообщение # 1116
Специально ножичком содрал верхний желтый слой.Под ним -красная медь.
Хотя в твоем случае может быть что угодно-кадминированное железо,например.
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 26.10.2012, 22:50 | Сообщение # 1117
Quote (черный_чак)
вполне возможно, купил на рынке выкл. массы - продавец клялся, что качественный,
дома разобрал - контактная шайба покрашенная под медь, из черного мет.
Дата: Пятница, 26.10.2012, 23:06 | Сообщение # 1118
Бывает... sad sad
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 00:23 | Сообщение # 1119
всем привет!вчера первый раз разобрал стартёр.попутно(по втулкам)оказалось,что у меня всё это время стоит стартёр от бегемота.поэтому идея черный_чак, с косичкой внутри не прокатила sad из-за этого пришлось очень тщательно зачищать места соединения всех составных стартёра,чтоб масса проходила до щеточного узла без потерь.+заменил втулки(хотя они были норм).только так и не понял,как снять бендикс с якоря,чтоб заменить среднюю втулку в тарелке.на конце вала сидит стопорное кольцо(которое тоже не понятно как снять angry )но даже если и снять это кольцо,то шестерня бендикса не выйдет с вала из-за выступа в котором сидит это кольцо.понимаю,что на фотке было-бы легче показать,но тогда было не до этого.подскажите,как снять с якоря бендикс!
вот несколько фоток стартёра:
Прикрепления: 5724499.jpg (113.4 Kb) · 5884959.jpg (116.9 Kb) · 8418878.jpg (111.2 Kb) · 5032062.jpg (105.0 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 09.11.2012, 12:16
Дата: Суббота, 27.10.2012, 02:15 | Сообщение # 1120
привіт, smile
-- biggrin biggrin ,- охренеть вот уроды....
-- уважаемый anisim86, если не взападло, отредактируйте фотки в столбик плс...
щасливо. smile
