Стартер
MIXOH
urbit
49 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 16:46 | Сообщение # 1131
http://av-parts.ru/ у них. Т.е. У вас он стоит чуть больше 7тр. А так посмотри на zzap.ru вбей спб и найдешь поставщика с минимальной ценой.Добавлено (28.10.2012, 16:46) --------------------------------------------- http://av-parts.ru/ у них. Т.е. У вас он стоит чуть больше 7тр. А так посмотри на zzap.ru вбей спб и найдешь поставщика с минимальной ценой.
2.2 2008 низкий/короткий Оптово-розничные продажи смазочных материалов, автохимии, автокосметики и аккумуляторных батарей. www.oilstreet.ru
KOLOMBO
4 поста
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:55 | Сообщение # 1132
спасибо!!
Форд Транзит Т300,2002 год выпуска, двигатель 2л/101
anisim86
517 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:16 | Сообщение # 1133
ярос_лав, что такое вертикаль и горизонталь знаю не хуже вашего уважаемый а вот как исправить уже отправленное сообщение-не знаю.и вместо того чтоб скалится лудше дельным советом поделились.
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:24 | Сообщение # 1134
anisim86
517 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:55 | Сообщение # 1135
пять балов!!***шему супергуру без слов. уже разобрался,как отредактировать,но теперь делать этого не буду
Дата: Среда, 31.10.2012, 01:30 | Сообщение # 1136
.............. культура....... ..............
Дата: Четверг, 08.11.2012, 21:54 | Сообщение # 1137
Связался со мной Passat191,скинул ссылку на сайт по ремонту автомобильного электрооборудования. http://icark.narod.ru/autoelectr/index.htm Есть,есть интересная информация!
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 08.11.2012, 22:43 | Сообщение # 1138
Quote (черный_чак) http://icark.narod.ru/autoelectr/index.htm Есть,есть интересная информация! действительно, есть что почерпнуть...
anisim86
517 постов
Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:55 | Сообщение # 1139
всем привет!вот решил отчитаться о проделаной работе над стартёром!напомню проблема была в том,что стартёр практически не крутил.и тогда,как обычно,я его отнёс в контору по ремонту ген и стартёров.там его разобрали,собрали,проверили и ничего не обнаружив отпустили меня с миром. сказав,что всё гуд.и дей-но после установки стартёра на бус он заработал нормально. длилось моё счастье где-то неделю и опять стартёр еле живой.что делать?пришлось лесть в него самому,предварительно проштудировав форум+очень помогли советы Чёрного Чака!!Quote (черный_чак) Есть еще одна причина плохой работы стартера Бош:плохой контакт щеточного узла с корпусом стартера. именно в этом была проблема!!!на всех соединениях частей стартёра,через которые проходит масса был прогаревший налёд.нигде не было даже 1мм.чистого металла!потратив день со шкуркой на стартёр,могу сказать -оно этого стоило!самое главное достигнуто-это сильно возросла скорость вращения стартёра и как следствие машина стала заводиться с пол пинка!не зря говорят глаза боятся ,а руки делают.ну и конечно спасибо форуму-без вас ребята у меня ничего бы не получилось бы!!!
Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:04 | Сообщение # 1140
anisim86,поздравляю с победой! И + в репутацию за работу и отчет.
