Стартер
Дата: Суббота, 27.10.2012, 10:43 | Сообщение # 1121
anisim86, если не было катастрофического износа втулки в маске,со стороны бендекса,то со средней втулкой ничего не станется.
Quote (anisim86)
но даже если и снять это кольцо,то шестерня бендикса не выйдет с вала из-за выступа в котором сидит это кольцо
Quote (anisim86)
Снимется. biggrin Под кольцом канавка,в канавке пружинное разрезное кольцо.
Подходящей по диаметру трубкой сбей стопорное кольцо в сторону бендекса до освобождения разрезного кольца,снимай разрезное с вала,потом стопорное и будет тебе счастье.
Аналогичная конструкция стартера у Жигулей,поводок минусовой щетки прикручен к алюминиевому щиту,так что с массой проблемы бывают редко.
И как стал работать стартер после переборки?
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 23:09 | Сообщение # 1122
Quote (ярос_лав)
уважаемый anisim86, если не взападло, отредактируйте фотки в столбик плс...
surprised сори за такую растяжку.мало опыта.как отредактировать подскажите люди добрые.хочу всё исправить.
черный_чак, износа по втулкам практически не было-менял так сказать из спортивного интереса smile
Quote (черный_чак)
работа треклятая-не успел разобрать и поставить за один выходной(весь день чистил стартёр!!).в понедельник попробую.
спасибо за подсказку как снять кольцо-в дальнейшем учту!
вот у меня ещё вопросик-вилка отключения бендикса крепится в корпусе стартёра через ось-болт с гайкой.так вот
обратил внимание,что на этом болтике на одной его стороне в районе,где и движется вилка есть две канавки.меня интересует-это просто выработка
или болтик-ось нужно было установить в определённом положении?
Дата: Суббота, 27.10.2012, 23:15 | Сообщение # 1123
anisim86, я такого стартера не знаю,но полагаю,что это выработка.Если есть возможность заменить-замени,лучше
на высокопрочный.От автомобиля,лучше-японского.
517 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 00:36 | Сообщение # 1124
черный_чак, ок
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 04:48 | Сообщение # 1125
Quote (anisim86)
-- вам же сказали,- в столбик, или в русском языке, это означает горизонтально, а линейка вертикально ? wink
я такого никогда не делал, но почему то получилось за раз,-
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
$IMAGE4$
Сообщение отредактировал ярос_лав - Вторник, 30.10.2012, 00:22
KOLOMBO Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 09:17 | Сообщение # 1126
Всем привет!Люди помогите,месяц назад начал проскакивать бендикс на стартере.Вчера перебрал весь стартер,а результат остался тот же,пять раз заводится нормально,а на шестой раз не срабатывает втягивающие?Если замыкаю на прямую заводится без проблем,а с ключа временами не срабатывает втягивающие.Стартер можно сказать что новый,в чем может быть проблема?
Форд Транзит Т300,2002 год выпуска,
двигатель 2л/101
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 10:14 | Сообщение # 1127
Quote (KOLOMBO)
Возможно,проблема с реле стартера,возможно-с блоком управления двигателем.
Чек не загорается?
4 поста
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 10:22 | Сообщение # 1128
Нет не горит,а контактная группа не может такую проблему создать?
двигатель 2л/101
urbit Меня здесь нет
49 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:45 | Сообщение # 1129
А при ремонте стартера тебе показывали все неисправные детали? Я один раз так отремонтировал стартер, весь ремонт за ширмой, понаставили б.у. запчастей а содрали ,как за новые. Плюс ко всему я заплатил еще за то,что они и вовсе не меняли. В этом году купил новый с гарантией один год. Стоимость нового 5500.
2.2 2008 низкий/короткий
Оптово-розничные продажи смазочных материалов,
автохимии, автокосметики и аккумуляторных батарей.
www.oilstreet.ru
4 поста
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:51 | Сообщение # 1130
все делали при мне,а новый стартер стоит у нас 17000т(((
двигатель 2л/101
