Стартер
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 22:37 | Сообщение # 1141
возникла проблемка:
вчера приехал в луганскую область , заехал во двор без проблем
но утром завел машинку и услышал невероятный шелест в моторе, пока разбирался где шелестит, этот шелест сам вылез с феерверком, стартер поймал клин и оборвал ухо крепления , естественно коротнуло по полной программе, мотор при этом не заглох, я его сразу заглушил сам. електричество на нуле я к аккуму, клема минусовая была не плотно прикручена, когда снимал сильно искрила.
стартер снял ,заизолировал плюсовые клемы которые были на втягивающем, прикрутил минус к двиглу на штатное место , толкнули завёлся нормально, поехал без стартера в луганск, там выгрузился , ессно не глушил, выехал домой и тут начался полтергейст загорелась лампа АБС, АЕРБЕГА, в пол накала горела лампа красная с восклицателем,
исчезли повороты , аварийка, спидометр, тахограф,температура , топливо, сигнал
в пол накала горели габариты, дворники, освещение салона
при этом двиг работал нормально на холостых, и оборотах до турбины, при больших оборотах появляется свист, и стук,, причем одинаковой частоты
Добавлено (10.11.2012, 16:44)
стартер заказал, тот восстановлению не подлежит, аккум на зарядку поставил,
у кого какие есть мысли?
Добавлено (10.11.2012, 22:37)
теме апп,парни помощь нужна!!
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 00:21 | Сообщение # 1142
Степан, у новых машин обычно на клеммы навешано всяких дополнительных проводов,проверь контакт этих всех проводов с основными клеммами.
То,что горело вполнакала-проверь точки массы.Полнакала-явный признак плохой массы.И в тех цепях.что отрубились-тоже проверь массу.
Предохранители,я так думаю,ты уже проверил.
377 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 01:40 | Сообщение # 1143
преды проверил, норма, а массы где смотреть, по двиглу проверил, завтра буду смотреть по кузову, возле аккума , когда он зарядится, по спидометру не понятно,лампочки на щитке в работе норм , а вот датчики температуры, топлива спидометр в отключке
может они умерли , или отключились из за низкого напряжения сети?
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 10:51 | Сообщение # 1144
Quote (Степан)
Такое тоже возможно,если они запитаны через стабилизатор напряжения.
Я уже не помню,как работают интегральные стабилизаторы при снижении входного напряжения ниже напряжения стабилизации,может и отключаются.
377 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 01:38 | Сообщение # 1145
подсажите еще, мысль такая пришла
как работает топливная аппаратура?
у меня стоит електро подкачка на ффильтре, она закачивает топливо в ТНВД?
или ТНВД сам затягивает топливо из бака?
может быть что при движении из за недостаточного напряжения в сети електроподкачка не могла закачать достаточно топлива для ТНВД, и поэтому на оборотах машина ели ехала, если да то чем это чревато для аппаратуры?
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 02:49 | Сообщение # 1146
привіт, smile
Степан, спецы говорят что топливное голодание чревато для плунжера, но у вас же, чуть топлива всё же было....
щасливо. smile
377 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 10:43 | Сообщение # 1147
да очевидно топливо в аппаратуру попадало,ведь как-то я ехал, значит смазка аппаратуры была, остается ток выяснить почему его не хватало
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 13:02 | Сообщение # 1148
всім привіт, smile
Quote (Степан)
-- или изза какого-то сбоя в системе, мозги не пускали топливо, либо как вы сказали через малую напругу насос тупо не докачивал.
щасливо. smile
377 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 01:19 | Сообщение # 1149
жду стартер, завтра бум пробовать заводить
Дата: Вторник, 13.11.2012, 01:46 | Сообщение # 1150
Quote (Степан)
подсажите еще, мысль такая пришла как работает топливная аппаратура?
нада еще генератор глянуть , замкнуло конкретно - мог повредится диодный мост
