Стартер
Дата: Четверг, 15.11.2012, 11:56 | Сообщение # 1161
gorbachev, нужно проверить акб - похоже всего - нет зарядки и он медленно разрядился.
зарядить акб, чтобы можно было завести двигатель и потом вольтметром проверить , работает ли генератор.
как вариант - проверить все контакты , могут быть потери и не хватает тока для нормальной работы втягивающего .
gorbachev Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 15.11.2012, 12:02 | Сообщение # 1162
а на прямую можно завести
ford transit120
Сообщение отредактировал gorbachev - Четверг, 15.11.2012, 12:38
Wiktorin Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 15.11.2012, 14:26 | Сообщение # 1163
Всем привет!
Кого не затруднит, дайте каталожный номер втягивающего реле.
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:36 | Сообщение # 1164
всім привіт, smile
Quote (gorbachev)
-- можно,- на прямую, подать + от аккума до клапана отсечки, или снять его, вынуть из него потроха и поставить на место,- толкнуть машину и,- уехать....для заглушения нажать на тормоз, втыкнуть высокую передачу и отпустить плавно сцепление.....но оставлять уже на передаче опасно,- а то сама уехать может.. wink
щасливо. smile
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 02:04 | Сообщение # 1165
стартер приехал пишет оригинал 2550 грн в комплекте цена вопроса, из дома уже выложу цифирки номеров,собрал всё в кучку вроде заработало, завтра по родине покатаюсь вдркг еще чтото вылезет, а с электрикой так и не понятно, всё стало на место и работает
хорошо что стало, плохо что не понятно что было
всем спасибо за помощь
Дата: Пятница, 16.11.2012, 06:45 | Сообщение # 1166
всім привіт, smile
Quote (Степан)
-- да и хрен с ним, лишь бы не повторилось...
щасливо. smile
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 16.11.2012, 10:07 | Сообщение # 1167
Quote (ярос_лав)
Там не понятно за какую машину он спрашивает. В подписи gorbachev ford transit120
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Пятница, 16.11.2012, 17:14 | Сообщение # 1168
привіт, smile
Quote (bys-transit)
нуу,- значит это, уже, его проблемы .... wink biggrin
щасливо. smile
danilayrez1980 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:05 | Сообщение # 1169
ребята, помогите. у меня перестал заводиться(транзит 2005гв, 2л, диз, 100 лошадей, дураторк), завёл пять секунд поработал и заглох, притянул домой, пробовал с эфиром заводить, результата ноль, но стартер тоже лёг. он как бы начинает движок крутить но сразу срываеться и крутит в холостую. чек свечей накала мигает. помогите разобраться, снимать стартер или это проблема блока управления? к топливщикам отогнать не могу по тому что думаю скажут сначала сделай стартер. а спецы есть хорошие но в другом городе, и делать хочу только у них, люди правильные и честные , по тому и очередь большая у них, а что бы не тягать его туда сюда, нужно со стартером определиться на месте. и скажите ещё пожалуйста, покажет ли что то компьютерная диагностика? меня этот форд на колени поставил!
всем очень благодарен!
форд транзит 2005 FM/ duratorc
Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:01 | Сообщение # 1170
всім привіт, smile
Quote (danilayrez1980)
-- по идее, сперва стартер на стол к хирургу,- операцию на бендикс делать. а потом на диагностику... пока будут лечить стартер, аккум поставить на подзарядку,- тоже полезная процедура, тем более перед зимой....
щасливо. smile
