Стартер
MIXOH
Степан
377 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 01:50 | Сообщение # 1151
если я его повредил и он не дает зарядки , лампочка горелаб?
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
zh170671iaa
Дата: Вторник, 13.11.2012, 01:58 | Сообщение # 1152
Quote (Степан) ессно не глушил, выехал домой и тут начался полтергейст загорелась лампа АБС, АЕРБЕГА, в пол накала горела лампа красная с восклицателем, исчезли повороты , аварийка, спидометр, тахограф,температура , топливо, сигнал в пол накала горели габариты, дворники, освещение салона
Quote (Степан) если я его повредил и он не дает зарядки , лампочка горелаб?
лампочка связана с внутренним реле - она не есть показателем исправен он или неисправен. купите светодиодный индикатор в прикуриватель и будет наблюдать всю картину. генератор должен подымать напряжение и держать любую штатную нагрузку авто на оборотах выше средних.
будете ставить стартер - осмотрите венец маховика - весь венец - медленно прокручивая коленвал.
Степан
377 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 02:21 | Сообщение # 1153
ок, венецпроверю, аккум зарядил13,5 держит, генератор погляжучто покажет при заводке,
Дата: Вторник, 13.11.2012, 02:41 | Сообщение # 1154
Quote (Степан) как работает топливная аппаратура? у меня стоит електро подкачка на ффильтре, она закачивает топливо в ТНВД? или ТНВД сам затягивает топливо из бака? Если не ошибаюсь,в баке может стоять насос,аналогичный тем.что на инжекторных бензинках. Надо посмотреть по Мануалу или спросить у 3ton. Мотор какой?Объём.
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 03:09 | Сообщение # 1155
Доброй ночи всем. черный_чак, Виталик у него 2.4 120 л.с и электро насос подкачки стоит на топливном фильтре, и если он даже забьется, двигатель будет работать, но не с такой мошьностью, я ему говорил поставит стартер пусть позвонит, подъеду будем думать в 2 головы, я думаю что после замыкание стартера попали ошибки в насос, только мне не понятно почему он разу не перешел в аварийный режим, а только потом, и что за прикол с приборной панелью. Насос у него свой комп он от основного только принимает питание а приборка вся кроме тахометра (он от насоса получает сигнал) работает от бортового компа, завтра будет день разберется.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Степан
377 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 00:41 | Сообщение # 1156
СЕДНЯ ПОСТАВИЛ аккум на место сразу перебрал минусовые клемы зачисттил смазал затянул , включил зажигание - всё работает,приборы ивсёелектричество работает в штатном режиме, ток вечером привезли стартер, с утра буду ставить с тахографа вынул наконец то шайбу четко по времени все записано : приехал в луганск , заехал на разгрузку и чз 4 минуты всё умерло, больше тахограф не писал
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 00:47 | Сообщение # 1157
Всем добрый вечер. Степан, Стартер поставишь должно быть все в порядке. Саня я сегодня набирал 2 раза у тебя телефон выключенный.
Дата: Среда, 14.11.2012, 00:52 | Сообщение # 1158
Степан, поздравляю! "Малой кровью" обошлось.
Степан
377 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 00:53 | Сообщение # 1159
Вася, я на киевстаре целый день, завтра с утра включу мтс
gorbachev
2 поста
Дата: Четверг, 15.11.2012, 11:53 | Сообщение # 1160
добрый день у меня такая ситуация завел машину загорелась лампочка зарядки газанул потухла, затем заглушил и больше не заводится только щелкает стартер и больше ни каких признаков. подскажите пожалуйста что могло случится. машина ford transit120
ford transit120
Сообщение отредактировал gorbachev - Четверг, 15.11.2012, 11:57
