Стартер
MIXOH
Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:33 | Сообщение # 1171
danilayrez1980, почитай эту тему дальше,может найдешь что-то похожее. http://transit-club.com/forum/10-3960-8
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 23:15 | Сообщение # 1172
Поменял снова втягивающее на CARGO- странно но через два дня опять начало щелкать и с первого раза не заводится -это уже в третий раз сначало работает а через два- три дня перестает работать как надо
1111
961 пост
Дата: Четверг, 29.11.2012, 23:59 | Сообщение # 1173
shamilageev, Так может дело не во втягивающем А например в плохом состоянии косички Плохой массе Подклиневающем бендексе Не достаточно хорошим контактом в замке зажигания Не полный обрыв провода от замка к втягиваюшему Во блин сколько причин придумал
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
ft-master
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:03 | Сообщение # 1174
Quote (1111) Так может дело не во втягивающем Точно не во втягивающем Плохой контакт между пластиной щеткодержателя и задней крышкой скорей всего. shamilageev, Чисти все до блеска.
anisim86
517 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:17 | Сообщение # 1175
Quote (ft-master) Чисти все до блеска. точно сказано.не повредит это точно.хорошая проходимость массы к щёточному узлу-это большое дело!!
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 10:17 | Сообщение # 1176
Будем нарывать причину исходя из того что при замене втягивающего что-то затрагивается (может косичка может провод от замка в месте контакта) и стартер на два-три дня работает как часы а затем опять же постепенно полностью перестает даже щелкать
Дата: Пятница, 30.11.2012, 14:41 | Сообщение # 1177
Quote (shamilageev) затем опять же постепенно полностью перестает даже щелкать
-- вот когда он в таком состоянии,- напрямую отвёрткой,- заводится ?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 30.11.2012, 15:43 | Сообщение # 1178
shamilageev, постучите элегантными ударами мини молоточка - как невропатолог в р-не щеточного узла, только без фанатизма. может имеет место такая вещь, как залегание щетки в шахте щеточного узла .
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 17:12 | Сообщение # 1179
Quote (ярос_лав) вот когда он в таком состоянии,- напрямую отвёрткой,- заводится Поначалу отверткой заводится но когда уже и щелкать перестает-тогда начинает крутить вхолостую без втягивания- т е быстро крутить Quote (zh170671iaa) залегание щетки в шахте щеточного узла Щетки недавно менял-там все на пайке- но я закрутил гаечками Да и сейчас еще подзарядка генератора плохо работает, тестер сломался ничего не померить Но я думаю что подзарядка со стартером связана только тем что будет хуже крутить стартер
MIXOH
Дата: Пятница, 30.11.2012, 17:15 | Сообщение # 1180
Quote (shamilageev) Да и сейчас еще подзарядка генератора плохо работает Quote (shamilageev) Но я думаю что подзарядка со стартером связана только тем что будет хуже крутить стартер Интересное наблюдение...... А я думаю что они связаны клеммой на АКБ и проводами.....может у вас просто контакт плоховат на силовых проводах?
