Стартер
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:46 | Сообщение # 1191
Может что подскажет номер этой детали или продаст у кого завалялась biggrin
Прикрепления: 3533145.jpg (26.2 Kb)
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:51 | Сообщение # 1192
Andrey_FT98, взято отсюда
http://www.drive2.ru/cars....ort=asc
автор наш незабвенный МИХОН - раз он писал, он должен быть в курсе.
PS что ни запись у МИХОна , то шедевр. wink
898 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:55 | Сообщение # 1193
zh170671iaa, я вкурсе biggrin . Если МИХОН занят может кто другой подскажет. biggrin
Quote (zh170671iaa)
согласен ,приятно читать. biggrin
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 00:01 | Сообщение # 1194
Andrey_FT98, только он , у него есть FORD TIS в развернутом виде.
так будет проще и быстрее, тем более , это его хлеб на форуме. wink
898 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 00:04 | Сообщение # 1195
Что ж буду писать только ему tongue
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 01:07 | Сообщение # 1196
Quote (zh170671iaa)
Алекс, я польщен конечно такой оценкой smile
Но к сожалению TIS в этом деле не помощник....называется то эта деталь по сути прокладка редуктора, суть ее в обеспечении требуемого зазора между крышкой редуктора и шестернями, вот только беда в том что я не могу толком ее найти в запчастях, перерыл каталог Cargo есть похожие прокладки но....не то.....боюсь что искать ее "марна праця".....
По сути (насколько помню она типо из паронита) я бы тупо вырезал подходящей толщины из подручного куска и забыл, ибо военного предназначения в ней никакого....вырезы в ней нужно выбрать по крышке редуктора
898 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 01:21 | Сообщение # 1197
Вот так всегда, хотел по-науке, а получается все по-нашему, с помощью кувалды и напильника biggrin biggrin biggrin
Спасибо, Миша wink
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 01:23 | Сообщение # 1198
Quote (Andrey_FT98)
так так ведь оно может даже лучше.....наука наукой а на практике то все куда прозаичней wink
Quote (Andrey_FT98)
Спасибо, Миша
Незачто Андрюха, я ж как бы и не ответил того что ты хотел.... smile
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 02:58 | Сообщение # 1199
Quote (черный_чак)
Quote (Yvan)у меня вот такая вот фигня. О! А что это?!
-- biggrin biggrin biggrin
Quote (Andrey_FT98)
Была та же фигня ,.... Вылечил так ....
-- если мне не изменяет память тут для проверки бросался провод напрямую с АКБ, результата,- нуль.. sad
Quote (zh170671iaa)
-- дааа ладно,- вам, тож ничого нэ бракуе.... у меня иногда складывается мнение что тут собрались лучшие приколисты из ЧтоГдеКогдайцев.... smile
898 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 10:34 | Сообщение # 1200
shamilageev, как дела с стартером? бросал толстый провод (2.5-4мм2) от +аккума на маленький болт втягивающего? Ждём результат. biggrin
