Стартер
Дата: Пятница, 30.11.2012, 17:28 | Сообщение # 1181
Quote (shamilageev)
Но я думаю что подзарядка со стартером связана только тем что будет хуже крутить стартер
совершенно верно , летом АКБ хватит акурат на 1 месяц.
возможно проблема в этом , боритесь и поборите. wink
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 17:44 | Сообщение # 1182
Quote (MIXOH)
просто контакт плоховат на силовых проводах
Важность хорошего контакта понимаю и проверяю а также брызгаю жидким ключом
Quote (zh170671iaa)
боритесь и поборите
За 8 лет еще не было такого чтобы не побороли этот Автомобиль
Дата: Суббота, 01.12.2012, 05:10 | Сообщение # 1183
Quote (ft-master)
Чисти все до блеска.
Quote (ft-master)
хорошая проходимость массы к щёточному узлу-это большое дело!!
-- да хорощий совет,- не зря же Чак ставит массу на щётки отдельным проводом cool .. wink
shamilageev, а вот интересно, - начал глючить, снять, два раза об землю стукнуть и обратно поставить, или разобрать, ничего не меняя, зачистить(особенно где привинчивается задняя крышка и собрать ?....у меня раз было, в горизонтальном положении, что на моторе, что на столе в тисках не работал, а как поставил вертикально на заднюю крышку,- усё просто гуууд !
1769 постов
Дата: Суббота, 01.12.2012, 08:56 | Сообщение # 1184
Quote (ярос_лав)
Я думаю сильно стукать не стоит а пока что пошел снег чистить вокруг гаража
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 18:33 | Сообщение # 1185
всем привет! у меня вот такая вот фигня.
какой будет диагноз и как его лечить?
пока вроде стартер работает, но вот зима пришла хотелось бы подготовиться
[/url</a>]
Прикрепления: 2162541.jpg (126.5 Kb) · 8354033.jpg (148.7 Kb)
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
Сообщение отредактировал Yvan - Воскресенье, 02.12.2012, 18:46
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 18:38 | Сообщение # 1186
Quote (Yvan)
О! А что это?!
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 19:03 | Сообщение # 1187
ничего страшного нет . у меня на старом тоже потертости были в обмотке. пластина слетела и терла . поставил пластину на место которая отделяет редуктор от обмотки и все норм было
2007, 2.2,130 лс
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 19:48 | Сообщение # 1188
Quote (shamilageev)
начало щелкать и с первого раза не заводится -это уже в третий раз сначало работает а через два- три дня перестает работать как надо
Была та же фигня , менял всё что можно, но на долго не помогало. Вылечил так : поставил доп реле стартера под капотом с запиткой от аккума и на стартер исключив этим всевозможные потери в проводке . Выполнил это проводом 2,5 мм2 только не эконом-сечением. Вся штатная проводка которая шла на управление стартера теперь управляет этим доп реле. прошло уже месяцев 7-8 проблема не возвращалась. Надеюсь помог , удачи! biggrin biggrin biggrin
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 20:39 | Сообщение # 1189
Помогите разобраться, правильно ли я всё понимаю по запчастям для стартера (сам пока не лазил - только видел как делают).
На екзисте:
1) "BSG 30-821-001 Ведущая шестерня, стартер" - это бендикс?
2) "BSG 30-821-002 Реле, стартер" - это редуктор?
3) "BSG 30-821-003 Тяговое реле, стартер" - это втягивающая я так понимаю... ?
Заранее спасибо!!!
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:21 | Сообщение # 1190
serg1984, забей запрос в Гугле и выбери просмотр- картинки
и первая же картинка на запрос BSG 30-821-001 показывает, что это бендикс.
и все остальное в том же духе. wink
Прикрепления: 2196570.jpg (39.1 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
