Стартер
Дата: Среда, 05.12.2012, 21:56 | Сообщение # 1211
Quote (MIXOH)
2. Вторым по потреблению является ток втягивающей обмотки (то что ты и указал как 15-18А....не знаю сколько на Транзите но думаю около того-же), НО!!!! этот ток втягивающее потребляет кратковременно в момент срабатывания втягивающего и существенного влияния на контакты не оказывает (там доли секунды).....
Это,видимо,в редукторном.В Боше-60...65 А.
А удерживающая обмотка,вероятно,вдвое меньше.
Дата: Среда, 05.12.2012, 22:04 | Сообщение # 1212
Когда Yvan написал свой пост,фото еще не было. sad
Вот я и спросил. surprised
Дата: Четверг, 06.12.2012, 04:08 | Сообщение # 1213
Quote (shamilageev)
постучишь по силумишке в районе счеток и результат положительный видимо действительно контакта нет на щетках
-- вам же говорили,- зачистить всё до блеска. wink
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 18:06 | Сообщение # 1214
Quote (ярос_лав)
Насчет зачистки вроде бы нормально но я думаю проблема в том что новые щетки посажены на болтики надо бы сваркой капнуть если это возможно
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 06.12.2012, 19:07 | Сообщение # 1215
Quote (shamilageev)
возможно в You Tube, можно посмотреть
Добавлено (06.12.2012, 19:07)
при определённом износе втулок клинит шестерню бендекса, постукивание молотком помогает...
1769 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:26 | Сообщение # 1216
Quote (petrpetr7692)
Втулки поменял переднюю и заднюю
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:43 | Сообщение # 1217
shamilageev, ты всё перепробовал? ещё варианты есть? если есть пробуй ,если нет то сделай как написано здесь http://transit-club.com/forum/19-160-242903-16-1354463281 сообщение 1195 , занимает на всё про всё 15-20 минут. biggrin biggrin biggrin biggrin
1769 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 21:00 | Сообщение # 1218
Quote (Andrey_FT98)
сделай как написано
Так у меня серый провод идет напрямую от ключа зажигания к стартеру- что может быть проще а реле -это еще дополнительные провода и контакты а так всего два контакта и провод который я контролирую- дело в контактах в самом стартере надеюсь
898 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 21:29 | Сообщение # 1219
что ж ,насильно мил не будешь!
Quote (shamilageev)
А суть то ты не уловил!
Quote (shamilageev)
а релюху жёлтенькую под бордачком ты тоже контролируешь?
а какая просадка напряжения на малом болту втягивающего в момент завода?
1769 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 21:42 | Сообщение # 1220
Quote (Andrey_FT98)
Здесь на предыдущих страничках уже приводили схему на мое авто- там нет никаких желтеньких релюшек
Quote (Andrey_FT98)
Об этом тоже недавно водила на уличке сказал только выразился иначе- стартер на себя напругу берет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
