Стартер
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:07 | Сообщение # 1231
признаю , про жёлтинькую релюху был не прав. это реле стоит в цепи стартера но выполняет совсем иные функции. в сообщении №800 МИХОН подробно и доходчиво про неё писал. http://transit-club.com/forum/19-160-184977-16-1331016120 biggrin
Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:22 | Сообщение # 1232
Andrey_FT98, О! Андрюха ты даже сам нашел где я про него писал..... wink
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:54 | Сообщение # 1233
Quote (ярос_лав)
пс... было тут высказано мнение что,- нет нормальной массы,- а что если кинуть доп провод с болта крепления(или ещё откуда), на один с двух винтиков шо вкручиваются в щёткодержатель ?
сам замучался с массой,буду переделовать следующим образом: маленькие болтики заменю на болты М6, кусочек кабеля 15-20см сечением 25мм с кабельными наконечниками на обоих концах.один конец под болт М6 зажму намертво,второй конец соединю с минусовым проводом который идет на стартер.возможно через 2-3 недели будет фотография конструкции.пока стартер работает
Дата: Суббота, 08.12.2012, 04:29 | Сообщение # 1234
Quote (alex1985)
-- да, - я про это и говорил.
Дата: Суббота, 08.12.2012, 10:37 | Сообщение # 1235
Quote (Andrey_FT98)
ого , какие дебри есть..... wink
я больше всего склоняюсь, что часть проблем зимнего пуска в обилии проходных контактов и реле wink
Дата: Суббота, 08.12.2012, 15:49 | Сообщение # 1236
Quote (zh170671iaa)
да уж.....я уж и забыл что я про нее писал smile
valtus Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 15:34 | Сообщение # 1237
Сегодня мое терпение лопнуло и я распрощался со своим стартером, поменяв его на редукторный. В старом при утреннем пуске щастенько отгорала одна щетка и он еле крутил в морозы даже на двух акб, лето норм. А редукторный просто сказка, мотор завелся с пол оборота на одном акб 82А/ч.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 18:41 | Сообщение # 1238
Quote (valtus)
А он двигатель крутит также резво как без редукторный Просто когда на скорп ставил редукторный то обороты врашения коленвала при врашении стартером заметно снизились
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
85 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 19:51 | Сообщение # 1239
У меня, вроде, крутит даже немного резвее, чем без редуктора. У нас на рынке редукторный стоит 130у.е.(новый турецкий), 120- востоновленный, на обмен-100.
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:37 | Сообщение # 1240
Я в прошлом году хотел ставить редукторный, 180$ за Motorcraft б/у, но потом подумал и сделал ревизию своему бошу, потянуло ни много ни мало 250$ wacko , но зато уже второе утро около -10, а стартер легко и не принужденно запускает движок на 55 + 75 а.ч. батарейках и без эл. факельной свечи, и самое главное - никаких подготовлений к зиме я не делал, тем более торчал в Сочи, а там +15-20 было.
