Стартер
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 21:57 | Сообщение # 1221
Quote (shamilageev)
стартер на себя напругу берет
это когда силовая обмотка пробита на корпус , а я говорю, что у тебя потери на управляющих проводах втягивающего. Вместо неоходимых 12 В доходит только 7-8В и получается вместо мощного вхождения шестерни бендикса в зацепление с маховиком , жалкая слабая попытка!!! А если шестерня бендикса не вошла полностью в зацепление с маховиком ,силовые контакты втягивающего НЕ ЗАМКНУТЬСЯ!!!! и ты услышишь просто щелчёк! Я могу ошибаться, НО учитывая то ,что тебе ни кто не смог помочь ни советом, ни физически допускаю с большой долей вероятности , что Я ПРАВ!!! biggrin biggrin biggrin
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:07 | Сообщение # 1222
Quote (Andrey_FT98)
Много раз пробовал отверткой в маховик не входит а быстро крутится - при этом кстати ОЧЕНЬ сильно стираются зубчики венца маховика
898 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:13 | Сообщение # 1223
Quote (shamilageev)
можно по конкретней куда отвёрткой ?
898 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:47 | Сообщение # 1224
Quote (shamilageev)
Здесь на предыдущих страничках уже приводили схему на мое авто- там нет никаких желтеньких релюшек
вот схемка с релюхами с 95года biggrin
Добавлено (06.12.2012, 22:47)
всё ! надоело , оставлю тебя в покое . biggrin biggrin biggrin
Прикрепления: 1419914.jpg (178.4 Kb)
1769 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 23:13 | Сообщение # 1225
Вот не поленился нашел то что мне прислал chigrin В моем случае схема идет сверху т е без авт сцепления
Прикрепления: 5545961.jpg (76.4 Kb)
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 06.12.2012, 23:16
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:02 | Сообщение # 1226
с 06/95 на вариантах без АКПП нет реле стартера, а схемы плана той которую привел Андрей Andrey_FT98, к сожалению очень приблизительные и усредненные, и таких модификаций как и различий по годам выпуска просто не учитывают smile
898 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:06 | Сообщение # 1227
MIXOH, а у меня есть! хочешь покажу? biggrin biggrin biggrin ты как более опытный товарищ ,расколдуй shamilageev, стартер! biggrin
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:38 | Сообщение # 1228
Quote (Andrey_FT98)
хочешь покажу?
покажи конечно smile уверен что ты что-то путаешь
Quote (Andrey_FT98)
а что тут расколдовывать, если....
Quote (shamilageev)
Все времени нет разобрать стартер
а тут как раз и надо все проверить, если нужно разобрать и т.д., а с таким подходом только зря воздух сотрясать, да пальцем в небо тыкать.....может то, а может это.....
Да и потом так и не понятно, что значит не заводится.....не крутит? или не схватывает.....
1769 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 14:09 | Сообщение # 1229
Quote (MIXOH)
Вот именно - с ленью надо бороться тем более стартер снимается за 10 мин -он у меня на двух верхних болтах
Дата: Пятница, 07.12.2012, 17:31 | Сообщение # 1230
Quote (shamilageev)
надо бы сваркой капнуть если это возможно
-- я,- пропаивал, и нормально.
shamilageev, я чё то не пойму вы с проблемой стартера боретесь, или по наводке ультраспецов пол машины перебрать решили sad ? и куда супермародератор смотрит когда люди пургу пишут, или как в поговорке,- земляк земляку глаз не выклюет --
Quote (Andrey_FT98)
-- я понимаю, что во всех процессах сложно разобраться, но хоть думать надо, когда что-то советуешь кому-то,- это потери, на одном-едином сером проводе от замка до втягивающего surprised ?(тем более, для проверки, кидался провод от аккума,- на прямую)... и при чём управление релюшкой, к силовым контактам ? -- мощные 12в, для работы стартерных узлов(втягивающего и самого стартера),- идут толстой, красной клеммой от АКБ....
http://transit-club.com/forum/19-160-244315-16-1354816670 -- ваапще шэдэур, кроме первых 7 слов......
.. да и без присутствия высшего разума или волшебства, не обошлось,- сразу после монтажа, стартера на машину,- всё работает, а через пару деньков, чары cool нападают..и злые духи воруют мощщщьь... и устраивают --
Quote (Andrey_FT98)
.. потери на управляющих проводах втягивающего..
-- кстати,- там только один такой провод... smile
пс... было тут высказано мнение что,- нет нормальной массы,- а что если кинуть доп провод с болта крепления(или ещё откуда), на один с двух винтиков шо вкручиваются в щёткодержатель ?
