Стартер
MIXOH
Дата: Пятница, 06.02.2009, 13:40 | Сообщение # 151
В фильтре проблема была? У меня раз попался фильтр ФРАМ с бракованным уплотнительным кольцом,и еще звенело что то в нутри. Сказали такое редкость,но бывает. Теперь изучаю при покупке на дефекты.Добавлено (14.02.2008, 23:54) --------------------------------------------- Что бы неразводить лишних тем, решил обратится сюда. Взволновала статья на главной."Не спешите менять аккумулятор, или Проблемы с бендексом." http://fordtransit.ucoz.ru/publ/1-1-0-11 Немогу понять о каком стартере идет речь? У меня ситуация по описанию 1:1. Какая грязь может тормозить стартер? В бендиксе. У меня БОШ.
кен
1317 постов
Дата: Пятница, 06.02.2009, 13:40 | Сообщение # 152
Quote (Sirrega) статья на главной."Не спешите менять аккумулятор, или Проблемы с бендексом." Sirrega не найду или я пьян ? когда то попадалась. прочту отпишусь...
Кен
Дата: Пятница, 06.02.2009, 13:41 | Сообщение # 153
В полезных статьях.
кен
1317 постов
Дата: Пятница, 06.02.2009, 13:41 | Сообщение # 154
Quote (Sirrega) Какая грязь может тормозить стартер? В бендиксе. У меня БОШ. Sirrega нашел !!! Я понял что речь идет о редукторе. описанная ситуация правдоподобна.
Кен
Дата: Пятница, 06.02.2009, 13:41 | Сообщение # 155
Потеплеет своим займусь. Но мой на редукторный непохож.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 06.02.2009, 13:41 | Сообщение # 156
Мне интересно, по чем водитель судил о посажжености аккамулятора? Он мерял плотность и сверялся по таблицам? Просто перебрали стартер, правильно собрали его, смазали втулки, промыли бендикс. Нужно было как только его сняли сразу проверить на стенде ток холостого хода - завышенная величина тока говорит о проблемах в механике стартера, а внешний вид коллектора говорит об електрике. Пыль запросто набиваеться в бендикс, там есть зазоры, шестерня подвижна, никаких там сальников нету. Зазор со временем увеличивается - а пластилин - то супер смазка проверенная временем. Вообщето реально смотреть на чистоту контактов електрических соединений.
F-Transit
Вне статуса
Группа: Администраторы
967 постов
Дата: Пятница, 06.02.2009, 13:41 | Сообщение # 157
Quote (zh170671iaa) а пластилин - то супер смазка проверенная временем ИМХО - не должно там быть никакой смазки. Там должно быть сухо, где ролики и пружины.
С Транзитом по жизни шагая...
кен
1317 постов
Дата: Пятница, 06.02.2009, 13:41 | Сообщение # 158
Quote (zh170671iaa) Мне интересно, по чем водитель судил о посажжености аккамулятора? Он мерял плотность и сверялся по таблицам? А почему нет ??? Именно так я делаю каждые 3 месяца и при необходимости довожу степень готовности батарей до нормы. Зарядное устройство использую профессиональное Московского пр-ва. Оно же (ус-во) способно делать диагностику стартера а так же реле и генератора.
Кен
славик
1176 постов
Дата: Пятница, 06.02.2009, 13:42 | Сообщение # 159
Quote (Sirrega) Но мой на редукторный непохож. Серега как дела со стартером?У транзита по книжке нет редукторных стартеров.У тебя задняя часть к передней притягивается болтами или гайками?Если гайки-стартер 2.7кв,была похожая история-тяжеловато крутил при заряженном аккумуляторе-подвисла щетка.На горячую было ОК.
кен
1317 постов
Дата: Пятница, 06.02.2009, 13:42 | Сообщение # 160
Quote (славик) У транзита по книжке нет редукторных стартеров. Славуня ты ничего не путаешь ? У меня стартер примерно как бутылка пива. Неужто такой малец безредукторный удалец ?
Кен
