Стартер
Дата: Понедельник, 20.07.2009, 13:26 | Сообщение # 171
скорее щетки ИМХО
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 20.07.2009, 13:54 | Сообщение # 172
Quote (san_san)
скорее щетки ИМХО
happy зашибись! Я сделал ставку на втягивающее, корефан на втулки(при нем, он еле крутился). Ты дополнил комплект. К вечеру гляди и якорь под замену будет. smile
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 20.07.2009, 14:33 | Сообщение # 173
Ставлю на втягивающее , особенно на зазор между сердечником втягивающего и направляющем цилиндром.
Хочеш проверить втулки? подай прямым толстым проводом +12В прямо на "косичку" стартера.
Если он закрутиться и захочет взлететь а провод нагреется несущественно - то втулки еще походят ( мех потери в пределах нормы).
Аккуратно разбирай , там пластиковая хилая вилка втягивающего и болтики со звездочками ( зачем уже они там wacko ? )
Корефану диагносту - ПРИВЕТ ! все стенды МОТОРКРАФТА - в топку.
Дата: Понедельник, 20.07.2009, 17:56 | Сообщение # 174
Quote (zh170671iaa)
От себя добавлю:и щетки тоже.Если же при подаче напряжения с АКБ на "косичку" стартер не хочет взлетать-зависли щетки.
Будьте осторожны-при подаче напряжения на "косичку" иногда выбрасывает бендекс в зацепление с маховиком.При включеном зажигании и передаче может задавить.
Дата: Понедельник, 20.07.2009, 22:40 | Сообщение # 175
Согласен, чтобы исключить "иногда" лучше отсоединить косичку от клемных болтов втягивающего, заодно и затяжку гаек можно проверить.
4219 постов
Дата: Вторник, 21.07.2009, 04:43 | Сообщение # 176
Кстати еще гайки. Хотел весной для профилактики открутить, почистить. Так блин они крутятся вместе со шпилькой, крутить не стал. Боюсь теперь сломать корпус втягивающего. Или непарится и крутить до победного конца?
Дата: Вторник, 21.07.2009, 14:03 | Сообщение # 177
Sirrega, если я не ошибаюсь,контактные болты к изолятору притянуты тонкими гайками,а клемма зажата между двумя гайками.
Так что двумя ключами гайки можно открутить,даже если головка болта в изоляторе провернулась.
На моих втягивающих были стальные болты с головкой под ключ на 15 мм.
Дата: Вторник, 21.07.2009, 15:30 | Сообщение # 178
А можно просто на шпильке болгаркой "навести" шлиц под отвертку, чтобы удержать от прокручивания шпильку. Но нужно обяз снять стартер
4219 постов
Дата: Вторник, 21.07.2009, 23:03 | Сообщение # 179
Quote (черный_чак)
Стандартным ключем точно - хрен. Надо подумать, как болгаркой доработать. Сегодня кстати глюк не всплывал, крутил всегда на ура.
Дата: Вторник, 21.07.2009, 23:24 | Сообщение # 180
Может ты перекрутил сектора с выработкой на контактах, на невыработанные?
Есть такое , помогает .
