Стартер
MIXOH
zh170671iaa
Yura
137 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 01:47 | Сообщение # 222
Приезжала к нам лабораратория,проверять кабеля,то испывал на пробой именно мегометром.А модный тестер ипользовал для проверки цепей.
тарасевичь
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 11:55 | Сообщение # 223
да есть схема какая-то для проверки проводов. сам он вроде током не шарахает хотя может я пальцы не павильно совал. насколько я понял он покажет есть пробой или нет. тогда проще обычьным тестером. так как пробой на половину так сказать то же пробой. есть знакомый автоэлекрик. у него три тестера. 1) простой для работы 2) хитрый для развода клиентов 3) навороченный для понту
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 20:30 | Сообщение # 224
тарасевичь, vodilka-автомобильные генератор и стартер лучше проверять на пробой лампой 220 Вольт и мощностью не меньше 150 Ватт.Наглядно и часто сразу видно где пробой-там загорается минидуга и оттуда идет дым. konung, а что за ценную инфу zh170671iaa скинул в Паутину?Как насолить соседу? Так это классика жанра.
Yura
137 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 20:52 | Сообщение # 225
тарасевичь, Возмись за провода и крутни ручку(кусает).Прикол в том,что ручка вращает генератор.В авто этот прибор не пригодиться.
passat191
832 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:16 | Сообщение # 226
Yura, ТЫ не прав! Мегомметр лучше , чем лампочка.
Yura
137 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:28 | Сообщение # 227
С лампой я не сравнивал.Мне она не нравится(в качесте прибора).
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:29 | Сообщение # 228
passat191, это я писал,что лампа лучше.
тарасевичь
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:36 | Сообщение # 229
ладно оставлю прибор до лучьшых времен! он уже лет 15 точьно валяется. может потом загоню нуждающимся. как-то стартер от сиерры махнул в счет ремонта своего на транзит.
Yura
137 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:46 | Сообщение # 230
Не в коем случае не в обиду ни кому(на всякий случай).Что знаю,тем и делюсь,в отместку тем,кто мне не помог.Пусть ВСЕ,ВСЕ,ЗНАЮТ.
