Стартер
MIXOH
zh170671iaa
Дата: Вторник, 10.11.2009, 00:27 | Сообщение # 231
"Пусть ВСЕ,ВСЕ,ЗНАЮТ." Ты хочеш покаяться в грехах, сын мой?!!! (с)
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 13:31 | Сообщение # 232
Quote (alexcuzin) Прочитал где то в этой ветке что ставят игольчатые подшипники. Кто нибудь сможет помочь в этом вопросе. Что за подшипники, Все к Чаку - он у нас мастер на все руки, те на все игольчатые подшипники.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 14:12 | Сообщение # 233
Quote (alexcuzin) zh170671iaa, Спасибо за указанное направление Напиши ему ЛС - скорее начнется общение - он просто работает днем - и занят, зато вечером можеш пообщаться.
Marmon
369 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 14:33 | Сообщение # 234
Quote (arndt) Завтра понесу приятелю на вскрытие и диагноз, он стартерами и генераторами торгует и ремонтирует уже лет десять Не подсобишь с этим делом? А то холодно стало Жалуюсь на то, что при попытке запуска слышу только щелчек. Сколько попыток-столько щелчков. Раз 30-40 пощелкаешь- неделю-месяц все нормально. Началось в октябре- пик работы, некогда заниматься было. Покурив форум сделал вывод о неисправности втягивающего. Я прав или нет?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 16:43 | Сообщение # 235
Quote (Marmon) Жалуюсь на то, что при попытке запуска слышу только щелчек. Сколько попыток-столько щелчков. Раз 30-40 пощелкаешь- неделю-месяц все нормально. Началось в октябре- пик работы, некогда заниматься было. Покурив форум сделал вывод о неисправности втягивающего. Я прав или нет? Попробуй подать напрямую от +12В АКБ на фишку втягивающего - будет без щелчков? Если да - то неисправно цепь - Замок зажигания, промежуточное реле- цепь до фишки втягивающего. Если не меняется - ерозия внутренних силовых контактов в корпусе втягивающего, и нет кнтакта внутри катушки втягивающего.
Marmon
369 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 17:06 | Сообщение # 236
Quote (zh170671iaa) Попробуй подать напрямую от +12В АКБ на фишку втягивающего При следующем таком глюке подам - главное , чтоб сбой произошел не в самый нужный момент . Когда слышу щелчки, то вижу по накалу ламп, что что-то электроэнергию потребляет.Внешний осмотр ничего криминального не дал обнаружить.Добавлено (14.12.2009, 17:06) --------------------------------------------- Стартер еще никогда не разбирал ни на одной машине- не было необходимости.Есть подводные камешки? Или тупо откручивай все , то видишь?
Marmon
369 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 20:03 | Сообщение # 237
Quote (alexcuzin) тяговое реле(3 болта). Без снятия стартера? Или снимать- так все, а дальше как получится? Заодно все почистить-продуть-осмотреть.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 20:48 | Сообщение # 238
Quote (alexcuzin) Marmon, Сначала открути тяговое реле(3 болта). Сдерни его с рычага поднимая вверх вместе с сердечником или отдельно. Ну ты жесток. , Забыл написать что нужно сначала стертер снять, и там болтики на "звездочки". Сдергивать не нужно - там нежный пластиковый поводок , ломается (точил себе Металлический). А все остальное - присоединяюсь, но если щелкает - граничный износ щеток и они зависли на грязи.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 21:16 | Сообщение # 239
Quote (alexcuzin) то там стопорная шайба хитрая. Сбивать стопорное кольцо удобнее не только рожковым ключём, а “высокой” головкой соответствующего диаметра ( для большинства стартеров с диаметром вала 12 мм это на 14 мм )
Marmon
369 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:29 | Сообщение # 240
Займемся- все равно пока работы нет. Возникнут вопросы- отпишу.
