Стартер
MIXOH
mack070
Дата: Суббота, 02.01.2010, 19:08 | Сообщение # 251
с новым годом черный чак. желаю в этом году тигра больше белых полос чем черных.и не хвореть
Marmon
369 постов
Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:20 | Сообщение # 252
С каждым днем все хуже и хуже крутил стартер. Грешил на холод и АКБ. В итоге- плохой контакт "+" на стартере. [url=http:// ]My WebPage[/url] Кстати, что циферки на стартере обозначают? [url=http:// ]My WebPage[/url] Качество не очень, но видно, что даже пластмасса поплавилась. Все восстановил.(снял, зачистил, проверил..)- сейчас нормально.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Сообщение отредактировал Marmon - Четверг, 07.01.2010, 23:23
zh170671iaa
Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:44 | Сообщение # 253
Marmon, все вылезло при длительных зимних пусках двигателя.
Marmon
369 постов
Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:58 | Сообщение # 254
Quote (zh170671iaa) все вылезло при длительных зимних пусках двигателя. Охотно верится- сыро, холодно, стартер работает больше.....
zh170671iaa
Дата: Пятница, 08.01.2010, 00:05 | Сообщение # 255
Токи больше, как по величене та и по времени. А теплота, которая поплавила пластик - есть работа електрического тока Работа = квадрат тока * сопротивление переходного контакта * время работы стартера. физику не проведеш................
тарасевичь
Дата: Пятница, 08.01.2010, 01:13 | Сообщение # 256
bus92shot, уже не помню набрал форд транзит и давай смотреть. там кажысь vova в главной роли. еще есть как серега с пузырями и соляркой химичит. зимнюю из летней добывает.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
SAV
177 постов
Дата: Вторник, 12.01.2010, 20:09 | Сообщение # 257
А кто менял старый большой стартерБОШ на редукторный?Подходит он на1993г 2.5 D а то меня этот БОШ закачал(втулки меняй,на себя много берет на долго не хватает)
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Дата: Вторник, 12.01.2010, 21:09 | Сообщение # 258
SAV, есть редукторные стартеры для Транзита.Владею одним бразильским. На форуме недавно было выложено фото редукторного от Моторкрафт. Вроде есть и от Боша.Посмотри здесь: http://www.as-auto.ru/as_cat__starters_ford_1.htm
SAV
177 постов
Дата: Вторник, 12.01.2010, 21:26 | Сообщение # 259
черный_чак, редукторный от Моторкрафт становиться на место старого этого Боша?бендикс подходит?
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 12.01.2010, 21:31 | Сообщение # 260
SAV, он целиком весь подходит ,а не по частям.Один достал - второй поставил.
