Стартер
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 00:36 | Сообщение # 301
эдвард944, исправный Бош лучше безродного редукторного.
Добавлено (14.02.2010, 00:36)
Дугой от аккумулятора сварил стальную проволоку и нихромовую.
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 16:49 | Сообщение # 302
После реставрации стопорного кольца на редукторном БЕЗРОДНОМ стартере, он сдох через 2 дня. Симптомы те же как будто сел АКП. Снял, стопотное кольцо стерлось cry . К этому времени мне восстановили родной БОШ. За ремонт отдал 350!!!! рублей. Поставил БОШ и понял что больше его снимать не буду!
Transit'ушка 1995 года выдержки
Дата: Среда, 17.02.2010, 16:59 | Сообщение # 303
Quote (mac)
Поздравляю с правильным и осмысленным выбором! Удачи!
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 19:06 | Сообщение # 304
mac, а че у тебя было с БОШ и что отремонтировали,
Добавлено (17.02.2010, 19:06)
zh170671iaa, так что бендикс не должен при срабатывание касаться стопорного кольца?и как он регулируется не теми ли шайбочками которые под крышочкой вначале
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Дата: Среда, 17.02.2010, 19:30 | Сообщение # 305
Quote (SAV)
конечно же нет , он регулирутся ввинчиванием или отвинчиванием тяги вилки бендикса во втягивающем реле.
ОСТОРОЖНО ПРИ РАЗБОРКЕ - там пластиковый поводок, может сломаться.
У меня сломался...... sad , но я рисанул чертежик и выточил мне токарь металлический. cool
работает без замечаний, массовое производсто и увлечение пластиком не всегда хорошо.
Поводки отдельно не продаются, хотя и деталь копеешная - только втягивающее взборе.
PS Сходи в магазин, покрути в руках втягивающее - там и определишся , как его там регулировать- чтоб машина лишнее время не простаивала.
Добавлено (17.02.2010, 19:30)
Quote (SAV)
Там в основном втулки (замена втулок), замена бендикса, как узла и приварка контактной сваркой новых щеток.
Можно еще коллектор почистить, отполировать его и углубить пазы .
Ну и самое банальное - вычистить болото из воды и угольной пыли в крышке щеточного узла.
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 20:22 | Сообщение # 306
zh170671iaa, втулки поменяны,внутри все идеально чисто щетки правда у меня прикручены,а вот поводок никогда не регулировал блин я уже задолбался с этим стартером(симптомы севшего акб даже новый НО ТОЛЬКО С УТРА И ПРИ МИНУСОВОЙ ПОГОДЕ),регулировать надо пластмасовый поводок с пружинкой во втягивающем (ну я и ... !лежал старый втягивающий 2года взял недавно и выбросил ВОТ "ЖОПА") регулировка зазора может решить проблему"севшего АКБ" surprised surprised surprised surprised surprised
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 21:23 | Сообщение # 307
Quote (SAV)
Поменяли втулки, и еще что то по мелочи... все вместе 350р обошлось.
SAV, У меня как раз такое было - как будто АКБ сел. Стартер от себя даже кусок корпуса отколол wacko . Как сказал спец там стояло какое-то стопорное кольцо и судя по всему КВАДРАТНОЕ в виде шпильки. Сказал что с таким не сталкивался еще и посоветовал там где я стартер покупал посмотреть как этот стопор сделан и может купить его отдельно. По поводу выточенного токарем стопора предупредил что хватит максимум на год. Реально хватило на несколько дней.
Дата: Среда, 17.02.2010, 21:30 | Сообщение # 308
Quote (mac)
Пусть точит 2....3...... , пусть точит с инструментальной стали или с нержавейки.
Должен же быть выход . wink
Добавлено (17.02.2010, 21:30)
Quote (SAV)
Там сложная система - работает все :
- величина вылета бендикса
- ограничение продольного перемещения якоря
- оптимальный торцевой зазор "втулка"/"бендикс".
короче нада его снимать и "играться" с ним sad
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 21:41 | Сообщение # 309
сори чето не понял что за стопор
Quote (mac)
Добавлено (17.02.2010, 21:37)
и еще шайбочки под крышечкой что они регулируют и сколько их там надо,а то у меня там стопор(типа шайбы разрезаной) не плотно держится
Добавлено (17.02.2010, 21:41)
Да ещеб знать гдеб этот специалист,а как то завез стсртер так они его разобрали посмотрели сказали стартер ОТЛИЧНЫЙ дело не в нем,новый АКБ,масса блестит как у кота ... ,клемы ГУД с утра симптомы теже"севший АКБ" sad sad sad ПИПЕЦ!!!
Дата: Среда, 17.02.2010, 21:47 | Сообщение # 310
SAV, mac, осевое перемещение вала стартера в сторону маховика ограничивают подбором толщины шайб на передней крышке стартера(со стороны коллектора).После подбора толщины прокладок в проточку на валу ставится фиксатор в виде вилки,потом вся эта сборка закрывается штампованной крышкой и прикручивается к крышке стартера двумя винтами М5.Осевой разбег вала правильно собранного стартера не больше 0,5 мм.
Вылет вилки бендекса ничем не регулируется-нет необходимости.Если же фиксатор бендекса на валу стартера трет по посадочному месту задней втулки,то что-то со стартером не так.
Завтра заберу из гаража стартер,разберу и наделаю фотографий.Фото будут в пятницу.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
