Стартер
MIXOH
mac
75 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:10 | Сообщение # 321
Стартер редукторный! до этого работал пол года/1000 км без нареканий, потом как АКБ сел, а реально он себя о корпус свой тормозил!
Transit'ушка 1995 года выдержки
zh170671iaa
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:13 | Сообщение # 322
Quote (mac) Стартер редукторный! до этого работал пол года/1000 км без нареканий, что ето за езда такая, 166 км в месяц? по скольку раз в день пускался двигатель?
mac
75 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:22 | Сообщение # 323
zh170671iaa, зубчики на нем в идеале, даже следов трения о корпус не видно.Добавлено (17.02.2010, 22:15) --------------------------------------------- Машина проходила полный кузовной ремонт.... Добавлено (17.02.2010, 22:22) --------------------------------------------- Перед этим была капиталка двигателя. Так пол года и пролетели...
SAV
177 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:27 | Сообщение # 324
а без этого куска разве работать не должен,не понятно как и чем поломало
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
mac
75 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:31 | Сообщение # 325
Говорит венцом могло поломать, он без стопора в этот торец и упирался... А больше там поломать ничего не могло, остается маховик, но он туда никак....Добавлено (17.02.2010, 22:31) --------------------------------------------- И отсутствие этого куска корпуса на работу кстати не влияет. Просто показал что может быть и от чего произошло. Главный виновник стопор.
SAV
177 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:32 | Сообщение # 326
Сила редукторного стартера,мал да удал
mac
75 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:33 | Сообщение # 327
Лучше б всю эту силу на маховик использовал. А то ломать - не строить
SAV
177 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:35 | Сообщение # 328
mac, ну а ты как думаешь БОШ или редукторный (все рабочие) какой?
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:45 | Сообщение # 329
mac, редукторный у меня в машине катается про вся случай. Завтра разберу и буду разбираться.Фото тоже завтра.
овен
288 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 23:30 | Сообщение # 330
Quote (mac) Вот картинка которую обещал. ... Прикрепления: 1996588.jpg(227Kb) На картинке видны стопорное кольцо , обозначенное стрелкой с надписью "Ограничитель, на нем видно выработку" и следующая за ним (вправо по валу стартера) фигурная упорная шайба - выглядят так , будто установлены наизнанку - они должны стоять в обратной последовательности (шайба, соответственно, развернута на 180) - бендикс должен упираться не в кольцо, а в шайбу.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
