Стартер
Дата: Вторник, 02.03.2010, 22:57 | Сообщение # 341
СЕЛЬПО, нужно разобрать, извлечь бендикс - на нем есть маркировка.
Дата: Вторник, 02.03.2010, 23:15 | Сообщение # 342
Quote (СЕЛЬПО)
народ, подскажите, что это за зверь (как называется)...
Стартер "моторкрафт" smile
Дата: Вторник, 02.03.2010, 23:35 | Сообщение # 343
ft-master, у меня в запасе лежит такой же стартер без маркировки,бразильский,однако.
Вполне возможно,что бразильская копия моторкрафта.
Примерно с месяц назад я случайно встретил на рынке Рому RooFER,они с другом покупали бендекс на такой стартер для
LDV.У разных продавцов цена отличалась раза в полтора на одинаковые бендексы.В конце концов купили самый дешёвый.
СЕЛЬПО,по моему ИМХУ,такой стартер годится на лето,для зимы слаб бендекс.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Среда, 03.03.2010, 00:02 | Сообщение # 344
Quote (ft-master)
Это тебе кажется,что выскакивает
Так и было - уже поменял. Но в руках ведь не проскальзывал. sad НаЙду время , вскрою старый ...
Добавлено (03.03.2010, 00:02)
Quote (Матиас)
Снять было проще - сбил втулку в сторону коллектора, вытащил кольцо. А обратно загнать - нивкакую
Запоминай! Одеваем упорное кольцо ( выточкой под стопор вверх). Одеваем стопор, задвигаем его в канавку на валу, обжимаем поплотней. если сильно разогнули.
Берем сьемник подшипников и, упираясь его винтом в торец вала, подтягиваем лапами упорное кольцо к стопорному. Когда свободный ход исчезнет, тупой отверткой вбиваем стопорное кольцо в проточку упорного, по кругу, в двух- трех местах бывает достаточно.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Сообщение отредактировал овен - Среда, 03.03.2010, 00:03
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Среда, 03.03.2010, 00:09 | Сообщение # 345
Предлагают б/у "Мооторкрафт" за 4500р (150 долл.)....есть смысл брать?
...скайп- ponf 2011....
Дата: Среда, 03.03.2010, 10:36 | Сообщение # 346
Quote (СЕЛЬПО)
Смотря что с твоим (и в каком состоянии предложенный) Смысл брать состоит из многих факторов smile Втягивающее и бендикс стоят максимум по штуке.Если других геморов нет - зачем платить больше за б/у в неизвестном состоянии? Cargo номера : 138496 - втягивающее, 139341 - бендикс .
Добавлено (03.03.2010, 10:36)
Quote (черный_чак)
черный_чак, У них и на моторкрафтах маркировка на приклееной этикетке (а она имеет свойство отклеиваться) biggrin
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 03.03.2010, 09:52
633 поста
Дата: Четверг, 04.03.2010, 23:22 | Сообщение # 347
Quote (ft-master)
Quote (черный_чак)
так и оказалось...на бендиксе пробито "маде ин Бразилия"...
их, видимо, совсем не волнует проблема зимнего запуска, настолько хлипкая конструкция, всё из пластмассы, люфты везде(потряс стартер в руках, такое ощущение, что внутри всё откручено)...стартер реально"летний"
А на на него запчасти существуют в природе?...видел какие-то- "ZEN"(пр-во Бразилия)....это оно?
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Четверг, 04.03.2010, 23:23
Дата: Четверг, 04.03.2010, 23:53 | Сообщение # 348
Quote (СЕЛЬПО)
Оно самое.
Quote (СЕЛЬПО)
Существуют.
Quote (ft-master)
Меня продавец сразу предупредил-Бразилия.
Вожу на всякий случай.За два половиной года,как довёл Бош до ума,необходимости не возникло.
Дата: Четверг, 04.03.2010, 23:58 | Сообщение # 349
Quote (СЕЛЬПО)
а что в Бразилии есть зима ? biggrin , может там упор на тропическое исполнение...........
PS Читаеш форум и видиш, как всех кумарят "теплолюбивые" транзиты, акромя тех, что из "финки".
Матиас Меня здесь нет
48 постов
Дата: Пятница, 05.03.2010, 23:43 | Сообщение # 350
Quote
запомнил.
но у меня уже всё проще. smile
подточил наждаком эту упорную втулку, которая одевается на стопорное кольцо. Снимается и одевается сейчас без всяких усилий.
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
