Стартер
MIXOH
goncharov
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 13:50 | Сообщение # 361
ft-master, Это ты о бабах Спасибо мужики,но меня мучает вопрос ,сделал вот как:снял крышку щёток и помыл ацетоном щёточкой, дал просохнуть,собрал и поставил.сразу крутил хорошо а на утро тоже самое,вот я и думаю не щётки мне мозги делают?только не понятно что с ними происходит?
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 15.03.2010, 13:51
ft-master
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 14:03 | Сообщение # 362
Quote (goncharov) снял крышку щёток и помыл ацетоном щёточкой, дал просохнуть,собрал и поставил.сразу крутил хорошо а на утро тоже самое,вот я и думаю не щётки мне мозги делают?только не понятно что с ними происходит? Все ясно.Крышка не только закрывает сзади стартер. Через нее идет масса на щеточный узел. Она алюминиевая и имеет свойство окисляться (а окислы алюминия не самый лучший проводник - грубо говоря керамика)Замени крышку или зачисти наждачкой добела место контакта крышки со щеточным узлом. То же проделай и с основанием щеточного узла. Поставь новые винты крепления крышки стопорной шайбы (жестянка сзади) и затяни потуже.Проблема исчезнет сама собой
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 15.03.2010, 14:19
goncharov
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:59 | Сообщение # 363
Крышку зачищал мастер он говорил что масса была плохой,прошло время и опять окись,прости но не уверен но проверю,а сами щётки не могут подгорать или ещё что нибудь,как почистиш всё ок.на 2 дня.взять что бы попробовать негде а платить штуку и если дело не в них то деньги на ветер.ПРям бермуды.
ft-master
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:09 | Сообщение # 364
Quote (goncharov) сами щётки не могут подгорать или ещё что нибудь Щетки горят - якорю хана.(но "мастер" должен был и его проверить )
goncharov
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 22:17 | Сообщение # 365
В том то и дело что все всё прозванивают а воз и ныне там.а главное то что после них он работает пару дней.лучше бы сдох и мозг мне не делал.спасибо.
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:02 | Сообщение # 366
Quote (ft-master) Все ясно.Крышка не только закрывает сзади стартер. Через нее идет масса на щеточный узел. Она алюминиевая и имеет свойство окисляться (а окислы алюминия не самый лучший проводник - грубо говоря керамика)Замени крышку или зачисти наждачкой добела место контакта крышки со щеточным узлом. То же проделай и с основанием щеточного узла. Поставь новые винты крепления крышки стопорной шайбы (жестянка сзади) и затяни потуже.Проблема исчезнет сама собой Лучше и не скажешь. Электрическое соединение щеткодержателя с массой-самое слабое место в стартерах Бош. goncharov, осмотри места соприкосновения щеткодержателя с крышкой стартера. Если видны следы эррозии,проблему до конца не устранить.Мне,по крайней мере,не удалось. Винты,что держат крышечку регулировочных пластин и служат проводником массы М5.Попробуй поставить М6 и под оба винта запусти провода потолще,какие только получится.Вторые концы пусти под один из крепёжных болтов стартера.
goncharov
Дата: Вторник, 16.03.2010, 10:40 | Сообщение # 367
черный_чак, спасибо чак ,обязательно попробую как с вахты вернусь,подскажи ещё одно :по твоему какой лучше прямой или редукторный?слышал разные разговоры, хочу услышать компитентное мнение.
Дата: Вторник, 16.03.2010, 12:20 | Сообщение # 368
goncharov, по моему мнению,фирменный редукторный стартер лучше "прямого",но он стоит дороже. Бразильский редукторный рассыпался на ходу и слабоват бендекс для киевской зимы.Другой раз в редукторных отклеиваются магниты в корпусе. Отремонтируй один раз свой стартер и в условиях мягкой краснодарской зимы будет он служить тебе верой и правдой. А больше всего на долговечность стартера влияет состояние мотора. Высокая компрессия мотора и правильная регулировка топливной многократно сократит время пусков и также многократно продлит срок службы стартера до ремонта.
ft-master
Дата: Пятница, 26.03.2010, 21:55 | Сообщение # 369
goncharov, Решил ли ты проблему со стартером? Делись опытом
goncharov
Дата: Суббота, 27.03.2010, 01:13 | Сообщение # 370
ft-master, привет, пока нет,весна пришла,а колхоз как известно дело добровольное,работы много. и ещё не лезу бо машин полный двор,3 форда(фокус 2 2006г; транзити 1992г и 1998г.)темболее я воткнул из запаса редукторный но этот бус я продаю и поэтому хочу поставить прямой ,что бы запас был прежний редукторный.хотя чак говорит что и прямой не плох и надёжный если в хор.сост. в общем надо занятся но когда,это вопрос.надеюсь скоро.
