Стартер
MIXOH
SAV
177 постов
Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:21 | Сообщение # 372
В субботу в длинющей пробке начались перебои со стартером-временами не хочет крутить даже горячий двигатель.Сегодня полез к нему,ослабела вальцовка контактной группы втягиваюшего. Завтра поменяю втягивающее,поставлю тоже реставрированное,отпишусь.
Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:25 | Сообщение # 373
Своему тоже буду осенью все втулки менять,а то чую что первые морозы он не переживет даже с двумя АКБ.
Дата: Среда, 02.06.2010, 20:23 | Сообщение # 374
Сегодня поменял втягивающее. Оказалось,что на снятом по пайке после ремонта пошла трещина и из-за этого нарушился контакт в силовой цепи стартера. Однако втягивающее после ремонта отходило больше года и после нового ремонта ещё походит. Ранее был утерян болт крепления втягивающего к стартеру,поставил "левый",его не удалось выкрутить,пришлось высверливать. Берегите родной крепёж! Всё снял на фото,при перемещении фото внутри компа они пропали...
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 03.06.2010, 20:14 | Сообщение # 375
Привет всем!купили новое втягивающее на "бегемота",раза три завёлся нормально и всё на этом,кто знает ,в чём причина,втягивающее вообще починить можно?вроде оно неразборное
ft-master
Дата: Четверг, 03.06.2010, 21:07 | Сообщение # 376
Quote (00Жанна00) Привет всем!купили новое втягивающее на "бегемота",раза три завёлся нормально и всё на этом,кто знает ,в чём причина,втягивающее вообще починить можно?вроде оно неразборное Починить можно все. Вопрос - надо ли? Бегемот с каким мотором? Возможно проблема не во втягивающем,а в щетках стартера.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 03.06.2010, 21:21 | Сообщение # 377
Quote (ft-master) Бегемот с каким мотором? Машина 1983,двиг 2.4,дизель Quote (ft-master) а в щетках стартера. Не исключено...
Дата: Четверг, 03.06.2010, 21:28 | Сообщение # 378
00Жанна00, это проверяется просто.Коробку на нейтраль,колёса затормозить ручником и не включая зажигание перемкнуть болты на втягивающем. Если стартер без нагрузки идёт вразнос-втягивающее,крутит слабо-щетки.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 03.06.2010, 21:33 | Сообщение # 379
Спасибо,попробуем!!!
goncharov
Дата: Четверг, 03.06.2010, 22:05 | Сообщение # 380
ft-master, дошол ход.надо продовать и клиент уже есть. Короче всё внимание сосредоточил на задней крышке и массе на ней.всё зачистил помыл.пока окей.
