Стартер
Дата: Пятница, 20.08.2010, 13:04 | Сообщение # 391
Vlad73, Вроде собрано правильно... +12В к своему силовому болту, ко второму от самого стартера косичка, и соответственно на выход папу, проводок мама! И конечно же массу не забыл! Все клеммы зачистил!
ft-master, Предыдущее накрылось, когда стал откручивать контакты с него, треснула пластмассовая крышка, где находятся силовые болты!
И ах да... совсем вчера на ночь из головы выпало... когда снимал стартер, забыл скинуть клеммы со второго аккума, немного поискрило...
Вполне возможно какие-то провода пробило?
Дата: Пятница, 20.08.2010, 17:38 | Сообщение # 392
Quote (Dragon87)
Тогда второй вопрос - зачем откручивал? (ведь не приснилось же,что сегодня надо открутить гайку на втягивающем)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 18:55 | Сообщение # 393
Quote (Dragon87)
Мужики, еще раз обращаюсь к вам за помощью... Сегодня Накрылась втягивающее на стартере БОШ, заменил... Но когда поставил новое, все вроде должно было начать работать. Но при повороте ключа щелкает только вспомогательное реле стартера и все... Глухо дело... Человек я еще не такой опытный, может подскажите в чем дело?
А ты случаем, не перепутал? Не поставил втягивающее на 180 градусов?!
Посмотри внимательно на два больших контакта втягивающего (болты М8) один немного длиннее другого!!! Так вот толстый плюсовой провод со стартёра идёт на КОРОТКИЙ болт!!!
Дата: Пятница, 20.08.2010, 23:12 | Сообщение # 394
Quote (Dragon87)
Маловероятно.Слишком низкое напряжение.
Сжечь большим током-могло,но тогда чувствовался бы запах горелой ПХВ изоляции,а возможно был бы и пламя.
Quote (transit150)
На обычном стартере винты (3 шт) крепления втягивающего через 120 градусов, контактные болты стальные,М10.Поставить неправильно такое втягивающее проблематично.Про редукторный не помню.
Возможно,что 2 винта.
Контактные болты М8,медные.
Для проверки стартера на машине нужно поставить коробку на нейтраль,колеса затормозить ручником и под колеса поставить упоры.
С управляющего вывода отсоединить тонкий провод,затем к этому выводу присоединить провод примерно метр длиной
и сечением 1...1,5 мм.Второй конец провода замкнуть на плюсовую клемму аккумулятора.
Если втягивающее срабатывает,а при пуске ключом нет,то дело в проводке.
Если втягивающее не срабатывает-возможно,зависли щетки.
Как проверить?Болт на втягивающем,к которому прикручена косичка,уходящая в стартер замкнуть на массу и снова подать +12 В на управляющий вывод втягивающего.
Если втягивающее срабатывает-зависли щетки в стартере.Нет-неисправно само втягивающее или нет контакта между минусовой клеммой аккумулятора и блоком двигателя.Сначала проверить провод,идущий от минуса АКБ к блоку,если масса есть-снимать стартер и проверять втягивающее.
Дата: Суббота, 21.08.2010, 00:02 | Сообщение # 395
Мужики всем спасибо!
Разобрался сегодня во всем!
ft-master,
Хотел зачистить клеммы...
Короче беда была не в проводке... Сначала пришлось проверить сам стартер замкнув два силовых болта, крутит!
Потом пробовал замкнуть силовой болт +12В и контакт на втягивающем, не сработало...
Погрешил, что купил бракованное втягивающее, потом одумался... при совете соседа, понял что втягивающее должно работать, так как искрит при замыкание +12В силового болта и контакта на втягивающем!
Стало ясно, что вскрытие должно показать результат, как говориться!
Стал снимать стартер и еще раз проверять все контакты, все зачищены шикарно и стоят по местам... все снял...
И снял само втягивающее - итог слетело втягивающее с рычага в стартере, поставил все на место, и проверил перед установкой, подключив соответственные клеммы и замкнув соответственные контакты (+ и -)... О чудо - работает!
Поставил все на место, заодно зачистив до блеска поверхность стартера которая прикасается к двигателю и сам двигатель в том месте, где крепится стартер!
Все работает очень даже хорошо! По крайней мере лучше, чем было! Спасибо всем!
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 00:09 | Сообщение # 396
В общем- то лучше после ремонта для надёжности стартер проверять в тисках.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Суббота, 21.08.2010, 20:32 | Сообщение # 397
Dragon87, поздравляю с победой!
ramil1984 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 01.09.2010, 18:04 | Сообщение # 398
у меня проблема такая... при холодной стартер крутит, а при нагреве стартер замыкает, АКБ дохнет и есть люфт на втулке(может в этом проблема)...
фрд транзит 1991год дизель 70 л
Дата: Среда, 01.09.2010, 18:10 | Сообщение # 399
Quote (ramil1984)
Проблема как раз во втулках. smile Машину в подписи кстати представь (а то не понятно , о чем говорим)
3 поста
Дата: Среда, 01.09.2010, 18:35 | Сообщение # 400
у меня форд транзит 91г а втулку надо менять или бендикс и можно ли поменять самому а то разорит этот стартер
