Стартер
Дата: Среда, 01.09.2010, 18:52 | Сообщение # 401
Quote (ramil1984)
у меня форд транзит 91г
ramil1984, Так заполни подпись (как у меня- "FT80 2.5D 1994. FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986. ")чтобы каждый раз не уточнять smile
Quote (ramil1984)
а втулку надо менять или бендикс
В твоем случае - скорей всего все втулки на стартере (бендикс - это когда стартер крутится , а двигатель не проворачивает)
Quote (ramil1984)
и можно ли поменять самому а то разорит этот стартер
Можно (иногда даже нужно) biggrin Ничего "космического" там нет. Если что в процессе будет непонятно - задашь вопрос. wink
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 01.09.2010, 18:55
ramil1984 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 01.09.2010, 19:14 | Сообщение # 402
а втулки конкретную надо или подбирать можно стартер бош
фрд транзит 1991год дизель 70 л
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 01.09.2010, 19:20 | Сообщение # 403
Quote (ramil1984)
По поводу подобрать не скажу, они должны быть в наличии в магазинах без проблем, по деньгам стоят копейки.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Среда, 01.09.2010, 19:20 | Сообщение # 404
Quote (ramil1984)
Чуть попозже дам номера , закажешь заранее (сейчас не готов smile )
Дата: Среда, 01.09.2010, 19:28 | Сообщение # 405
ramil1984, если нет возможности купить фирменные втулки для стартера Бош,можно выточить из бронзы,но их надолго не хватит,металлокерамика лучше.
Размеры передней втулки d=14 mm,D=18 mm,L=12 mm,задней d=12 mm,D=17mm,L=20 mm.
Передняя втулка-со стороны коллектора,задняя-со стороны бендекса.Есть ещё втулка в щите-перегородке,я её никогда не трогал.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 01.09.2010, 19:44
Дата: Среда, 01.09.2010, 20:12 | Сообщение # 406
Cargo 140016 передняя,140026 средняя и 140019 задняя.Вроде так smile В принципе , в любом серьезном магазине или стартерной фирме - сто рублей пучек (как редиска) biggrin
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 01.09.2010, 20:17
Дата: Четверг, 02.09.2010, 23:02 | Сообщение # 407
Ремонть стартерофф на примере : http://auto.fishki.net/comment.php?id=7701
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 16:07 | Сообщение # 408
Купил я себе всетаки редукторный на разборке МОТОРКРАФТ состояние идеальное при мне с мотора сняли,там походу пробег мотора 100000,все как новое.Поставил крутит нормально будем ждать морозов и надеятся что таких морозов как были зимой НЕ БУДЕТ biggrin biggrin biggrin
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 22:57 | Сообщение # 409
добрыы ... всем
вот и до меня добралась проблема со стартером
завожу -втягиваюшие втягивает стартер начинает крутить и бац заклинивает
потом еще раз завожу заводиться так два раза .
опять завожу втягиваюшие работает а крутить уже не хочет
Вот и вопрос
стартера взаимо заменяемые что на 99 г что 91
и я так понял что старого образца :редукторный и больщого размера помошней и получше -мотокрафт :
а маленький бош чуть послабее нового образца !
завтра буду снимать и попытаюсь сделать свой и разобраться в чем проблема
и у меня исще одна мыслишка а может зубец отломаться на стартере или на маховике
спасибо заранее за ответы все что успел прочитал сейчас много работы поэтому мало на сайте появляюсь !!!!
Добавлено (15.10.2010, 22:57)
да вобше стартер всегда крутил сначало медленно а потом быстреее
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Пятница, 15.10.2010, 23:23 | Сообщение # 410
Михалыч, большой стартер-Бош,простой.
Меньших размеров-редукторный.
Может быть Мотокрафт,может быть Бразилия,как у меня.
Слева-Бош,2,7 кВт,справа-бразилец,редукторный.
Такое поведение стартера,как у тебя свидетельствует об износе втулок скорее всего.
Как говорят патологоанатомы,вскрытие покажет.
Стартера с 86 года по 2000 взаимозаменяемы.
Прикрепления: 1191241.jpg (278.2 Kb)
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 15.10.2010, 23:24
