Стартер
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:49 | Сообщение # 1701
Цитата Basilka ()
Чак, не поделитесь фотографией разобранного стартера до 2000 года? Пополним коллекцию в шапке темы. Имеется в виду не редукторный стартер. Опять же, если таковой присутствует под руками
Я бы выложил несколько фоток с бошевским стартером ,но чё то не получается в последнее время фотки вставлять.Раньше выкладывал без проблем,а щас никак. Во чудеса ,уже получается.
Прикрепления: 8952622.jpg (180.2 Kb) · 9182441.jpg (183.9 Kb) · 7621869.jpg (122.1 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 23.11.2014, 15:59
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 16:07 | Сообщение # 1702
Здесь есть несколько фоток разобранного БОША http://www.drive2.ru/l/2268172/
http://www.drive2.ru/l/928518/
http://www.drive2.ru/l/2243485/
630 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 16:17 | Сообщение # 1703
Продолжение.
Добавлено (23.11.2014, 16:17)
Да, на драйве фоты получше+отчёт и номера.
Модеры.Мои сообщения и фотки про стартёр ,удалите пожалуйста,чтоб тему не засирать лишним.
Прикрепления: 8910372.jpg (137.9 Kb) · 5620827.jpg (130.8 Kb) · 6568977.jpg (149.3 Kb)
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 20:33 | Сообщение # 1704
Не так много места ты занял.
Да и пост по теме.
Basilka Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:20 | Сообщение # 1705
aleksrus51, а не затруднит Вас выложить единое фото разобранного стартера, наподобие фотографий в шапке. Все разобрать, положить рядышком, сфотографировать. Должна быть одна фотография. Выложить сюда. А потом ваш стартер уйдет в шапку темы на свое почетное место.
Ford Transit 2 TD 2004, короткий, низкий.
630 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:29 | Сообщение # 1706
Фоток больше нету.Фото делал в том году,когда делал ТО стартеру.Следующая разборка будет через год, два.
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 12.12.2014, 01:15 | Сообщение # 1707
блин, извините, если повтооряюсь, 3 часа читал тему,дошел до 50 страницы, психанул))))) вобщем проблема такая: замка зажигания нет-все заволится напрямую. реле старетра тоже нет. стартер новый, со старым была та же проблема: из салона стартер не крутит(тихонько щелкнет один раз и все) напрямую тоже одинокий щелчек, НО! если бабахнуть гаечным ключем 2 силовых контакта и стартер рванет-можно заводит напрямую через контакт, который на втягивающем. и, не знаю важно или нет, что на новом, что на старом стартере, после того как машина завелась, бендикс возвращается на место секунд через 10-20 на холостых или сразу вылетает если газку поддать.... помогите, пожелуйста, надоело уже каждый раз капот отурывать.....
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
СССР-РСФСР-РОССИЯ Меня здесь нет
13 постов
Дата: Пятница, 12.12.2014, 10:33 | Сообщение # 1708
Fillinni, Давно и на другом бусе подобная проблема была,всё точ в точ,что только не делали,пока на пуск(втягивающее) от ключа не поставили реле.Обязательно проверь массу.По поводу бендекса то тут может быть как электрическая так и механическая причина.Попробуйте с начало сделать нормальный пуск.
ржавое ведро - транзит
Дата: Пятница, 12.12.2014, 23:32 | Сообщение # 1709
Fillinni, если стартер нормально крутит при перемыкании болтов на втягивающем-проблема во втягивающем.
Или стартер полностью новый-с новым втягивающим?
13 постов
Дата: Пятница, 12.12.2014, 23:39 | Сообщение # 1710
Сомниваюсь,что новый стартер будет без втягивающего,значит полностью. Я так думаю biggrin из фильма "Мимино"
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, golum, Trans025, nikola1964
