Стартер
MIXOH
ft-master
Дата: Суббота, 26.02.2011, 22:24 | Сообщение # 521
Кстати.По каталогам применяемость этого стартера помимо Транзита(модель с 2006) - Рено,Пежо,Ситроен,Альфа,Фиат,Ляньча. А судя по картинке якоря - не зря у тебя контакт греется докрасна Якорь похоже пробит.
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 15:06 | Сообщение # 522
блин а я его обратно собрал ,собрался в Чебоксары сегодня ехать за втулками. так и не проверил якорь лампочкой .
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:28 | Сообщение # 523
Quote (Андрюха73rus) блин а я его обратно собрал ,собрался в Чебоксары сегодня ехать за втулками. так и не проверил якорь лампочкой . Андрюха73rus, при замене втулок проверишь.
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:32 | Сообщение # 524
Quote (ft-master) Не понял ,про какую втулку речь. черный_чак, Размеры и тип стартера озвучь. ft-master, со стороны редуктора обычно стоит подшипник,в данном случае,судя по фото, втулка,скорее,8х12. Её проще найти у продавцов запчастей к электроинструменту. Со стороны коллектора судя по фото,может быть стандартная втулка от "прямого" Боша.
MIXOH
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 10:15 | Сообщение # 525
bletter
81 пост
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 10:50 | Сообщение # 526
Значит в пятницу завелся с галстука и поехал к теще. Стартер рабочий так как при прогретом движке(следовательно подкапотное пространство) стартер работает. В субботу у тещи с утра не завелся. Полез смотреть, вскрыл крышечку пластиковую, которая контакты проводов закрывает, подергал их. Напрямую к стартеру и втягтвающему подал с клемы под капотом напругу. Стартер закрутился. втягивающее защелкало. Потом решил завест и завелась. В воскресенье тож завелась и уехал домой. Сегодня с утра не завелся, поехал на автобусе. Видать надо снимать стартер, да хорошенько зачистить контакты. PS Да и еще обнаружил. что соляра капает из патрубка насоса, потому как вся проводка и пол стартера мокрые от соляры.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:57 | Сообщение # 527
у меня что то похожее, целый день заводилась, нормально, под вечер на ключ - щелкнуло, и все, со второго раза завелась, но такое чувство что якорь на обмотку упал, еле-еле, при нормальной акб. как завелась вроде подтраивала немного
bletter
81 пост
Дата: Суббота, 12.03.2011, 09:59 | Сообщение # 528
Я заметил, что у меня заводится без проблем до -10 за бортом. Как только -12 и ниже, то только один раз щелкает втягивающее. Но сейчас у меня другая проблема - Запал рычаг КПП в левую сторону и включается только 1 и 2 передача, буду тросовый привод смотреть.
ft-master
Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:24 | Сообщение # 529
Quote (bletter) Но сейчас у меня другая проблема - Запал рычаг КПП в левую сторону и включается только 1 и 2 передача, буду тросовый привод смотреть. "машинку" смотри (подшипник заклинил.)
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 15:07 | Сообщение # 530
сделал профилактику, почистил все клеммы, папы, мамы, гравера и гайки, будем посмотреть!Добавлено (14.03.2011, 15:07) --------------------------------------------- вроде все пучком
