Стартер
Дата: Вторник, 03.05.2011, 21:07 | Сообщение # 561
Quote (shamilageev)
ft-master не подскажешь номер бендикса на бошевский стартер?
У меня вот такой
"Стартер БОШ модель 565 , бендикс 2 006 209 466"
PS Полезная ссылка:
http://www.elfull.de/en/products/1/1/
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 03.05.2011, 21:09
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 23:56 | Сообщение # 562
Разобрал стартер- снял этот бендикс- он на втулке сидит неплотно люфт приличный крутится только в одну сторону как и положено следы трения на ободе цилиндра по направлению к маховику Что скажете менять или нет ?
Дата: Среда, 04.05.2011, 09:54 | Сообщение # 563
Я бы однозначно менял, хотябы потому чтоб еще раз не лезть. biggrin
А вообще по сути.....люфта быть не должно воообще, да и "крутится в одну сторону" понятие растяжимое, у меня например тоже крутился в одну сторону, но раз через раз мог и откатится обратно на четверть оборота......вобщем новый по сравнению с ним небо и земля, ни тебе люфтов да и назад даж на полмилиметра не двигается.....тем более при стоимости нового бендикса я бы однозначно менял
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 10:26 | Сообщение # 564
У меня Boch большой стоит всю,зиму грешил на аккумулятор,думал по гарантии сдавать(осенью купил новый 100 ампер),даже тепло стало а заводится только на горячую,как-то быстро обороты у стартера падали при более долгой прокрутке,решил снять стартер,снял а там передней втулки нет совсем,задняя как собачье ухо,благо элипс в голове не набило,поставил новые втулки - просто зверь!А ведь перед зимой ставил новое втягивающее,все проверял.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
1769 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 20:19 | Сообщение # 565
Quote (MIXOH)
так в том то и дело что не хочется старое хорошее менять на новое одноразовое
Добавлено (04.05.2011, 17:52)
Сегодня поменял бендикс собрал стартер решил попробовать запустить его не ставя на машину Соединил с двумя болтами на втягивающем маленький провод тоже на плюс и получилось КЗ ну думаю неправильно что-то соединил поставил стартер на машину только хотел поставить клемму на аккумулятор и опять КЗ с искрами Звонил Илье(транзит150) он сказал что я перепутал болты на втягивающем т е втягивающее надо переставить на 180
Добавлено (04.05.2011, 18:18)
И еще непонятка-почему то бендикс до конца не доходит мешает рычажок- он упирается в маленькую пластину и резинку такого же размера и когда я вставлял втягивающее в рычажок я оттянул пружину с пластиной а на схеме в мануале вообще нет этой пружинки
Добавлено (04.05.2011, 20:19)
Сейчас ходил перебросил местами маасуу и красный провод на втягивающем думал все- сейчас все будет нормуль фиг там как только клемму соединяешь начинает искрить и крутится стартер без втягивания- просто бред какой то ничего не пойму даже ключа нет в зажигании
Дата: Среда, 04.05.2011, 20:47 | Сообщение # 566
Quote (shamilageev)
дай фото , не могу понять, как можно перепутать . если фишка контакт втягивающего должна быть штатно сверху .
Quote (shamilageev)
сними втягивающее и с помощью контрольки с АКБ прозвони втягивающее во всех положениях сердечника, тогда станет все на места.
1769 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 21:38 | Сообщение # 567
Quote (zh170671iaa)
Вот именно сверху болтик длиннее на нее красный провод а я туда умудрился массу примостить потом поменял думал все будет в порядке - ан нет
Quote (zh170671iaa)
сердечник там с пружинкой он может быть прижатым и отжатым т е 2 положения меня больше интересует правильно ли я зацепил в рычажок пластмассовый шток втягивающего (он тоже с пружиной )
Добавлено (04.05.2011, 21:38)
Quote (zh170671iaa)
как же стартер начинает работать без зажигания убей не пойму
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 04.05.2011, 21:46 | Сообщение # 568
на стартер маса подается через КОРПУС,а на сам стартер маленький провод "+" от ключа и толстый от АКБ ВСЕ.
Дата: Среда, 04.05.2011, 21:52 | Сообщение # 569
Quote (shamilageev)
поподробнее, давай разберем ситуацию:
- клеммы сняты , ты накидываеш клемму + АКБ и стартер начинает вращаться, без нагрузки, развмвает высокие обороты.
- клеммы сняты, накидываеш, срабатывает стартер, начинает вращать двигатель.
какая из ситуаций???
1769 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 21:56 | Сообщение # 570
Quote (MURZIK)
этот провод разъединен-может его пробивает где-то
Добавлено (04.05.2011, 21:56)
Quote (zh170671iaa)
вот такое + искры из клеммы
