Стартер
MIXOH
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 22.04.2011, 14:00 | Сообщение # 551
Quote (Кардан) большой и новый стартер...воткнул его на новый бус...и зашибись...маслает...как пускач я большой за год раза три перебираю,то втулки то щетки,теперь вот обмотка,так щас поставлю новый маленький,а этот большой в запас,посмотрим как маленький себя вести будет
OHOTA197
8 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 20:48 | Сообщение # 552
осенью встал редукторный стартер когда разобрал то увидел что рассыпались игольчатые подшипники и съело зубья на шайбе при заводке было такое ощущение что сел акамулятор заказал новый стартер ждал неделю в конечном итоге не пришел поехал в магазин который специализируется стартерами и генераторами прямо у них разобрал стартер и в течении пяти минут они мне подобрали игольчатые подшипники и капроновую шайбу стоило все 1200руб зиму заводил без проблем а весной другая напасть отказало втягивающее развальцевав реле обнаружил подгаревший болт за 50руб купил жигулевский ремкомплект напильником подогнал под родной так что ремонтировать есть смысл не так дорого как покупать новый
форд торнео кастом 2006 2.0 125л.с
sanila
285 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 21:18 | Сообщение # 553
Всем привет!!! Кардан, Quote (Кардан) Но я тебе советую купить большой...они мол по надёжнее... это 100% Малыш53, Quote (Малыш53) я большой за год раза три перебираю маленький на много чаще перебирать будешь.Проверь обмотку,может она пробивает,по этому и перебираешь его так часто.Если у OHOTA197,Фёдор давно с таким стартером,то спроси у него как часто он его делает.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Пятница, 22.04.2011, 21:23 | Сообщение # 554
Quote (Малыш53) я большой за год раза три перебираю,то втулки то щетки,теперь вот обмотка,т Я в стартере Бош ротор установил на игольчатые подшипники-цены нет! Quote (sanila) маленький на много чаще перебирать будешь. Это если бразильский или китайский. Мотокрафт очень хорош.
sanila
285 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 21:55 | Сообщение # 555
черный_чак,Привет!Привет! Quote (черный_чак) Мотокрафт очень хорош. не спорю.Мне не доводилось его даже видеть
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 26.04.2011, 16:19 | Сообщение # 556
Сегодня дым пустил! два года считай стояла. поставил маленький стартер,тока кнопку тронул,секунда и завелась,хотя машина стояла без солярки,без фильтра топливного с осени,слито было все надо было бак почистить на всяк случай,сам не понял даже что завел,думал щас форсы откручивать надо будет прокачивать. крутит конечно весело,большой тупее крутил намного
Yavpator
2050 постов
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 26.04.2011, 19:07 | Сообщение # 558
ну у меня тоже не мотокрафт,унипоинт какойто,посмотрим,во всяком случае я 4 стартера бу бош купил за 6 лет,считай за 4,последние 2 года стояла,вымотали они меня,месяц два три втулки щетки втягивающий под замену а это 3500р плюс "сервис" работа да сам стартер бу 4,5-6 тыс
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 26.04.2011, 19:21 | Сообщение # 559
Сам юзаю технику до отказа, но думаю эту вредную привычку надо бросать Когда разобрал стартер - грязищи там было!!! Все-таки надо технике профилактику делать.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 17:34 | Сообщение # 560
Quote (Yavpator) Когда разобрал стартер - грязищи там было!!! Я свой бошевский разбирал он внутри как новый даже щетки только наполовину стерлисьДобавлено (03.05.2011, 17:34) --------------------------------------------- ft-master не подскажешь номер бендикса на бошевский стартер?
