Стартер
MIXOH
ft-master
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 03:15 | Сообщение # 591
Quote (OHOTA197) на подходе втягиваюшее (треснула крышка) втягивающее 2500 Quote (OHOTA197) коротнул последний раз якорь его стоимость 3000руб Найдем дешевле
OHOTA197
8 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 13:11 | Сообщение # 592
ft-master спасибо все понял.
форд торнео кастом 2006 2.0 125л.с
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:43 | Сообщение # 593
Quote (ft-master) Найдем дешевле ft-master не подскажешь код бошевского втягивающего?Добавлено (29.05.2011, 19:45) --------------------------------------------- И щеток если не трудно Добавлено (29.05.2011, 23:43) --------------------------------------------- 138496 Вот это втягивающее годится для Бошевского?
ft-master
Дата: Вторник, 31.05.2011, 17:21 | Сообщение # 594
Quote (shamilageev) ft-master не подскажешь код бошевского втягивающего? 0 331 402 024 (132253)Quote (shamilageev) И щеток если не трудно BSX 137-143Quote (shamilageev) 138496 Вот это втягивающее годится для Бошевского? Нет.Это к редукторному моторкрафту. OHOTA197, - твой вариант
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 31.05.2011, 17:24
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:13 | Сообщение # 595
ft-master, У меня стартер БОШ.Как узнать на сколько квт.(на стартере написано 166,ниже 0 001 362 307).По екзисту их два на 2.7 и на 3 квт.Щётки, втулки и все расходники у них взаимозаменяемые или на каждый персонально идёт.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:47 | Сообщение # 596
Quote (ft-master) Нет.Это к редукторному моторкрафту ft-master Спасибо за помощь
ft-master
Дата: Вторник, 31.05.2011, 23:33 | Сообщение # 597
Quote (aleksrus51) ft-master, У меня стартер БОШ.Как узнать на сколько квт.(на стартере написано 166,ниже 0 001 362 307) 2,7КВт.Quote (aleksrus51) По екзисту их два на 2.7 и на 3 квт. На 3,0КВт - лукас (достаточно древний и редкий стартер).Quote (aleksrus51) Щётки, втулки и все расходники у них взаимозаменяемые или на каждый персонально идёт. У каждого типа - свои з/ч. По бошу мы уже практически все расходники прояснили.Втулки я тоже где то в теме выкладывал.Quote (shamilageev) ft-master Спасибо за помощь Рад помочь
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 10:10 | Сообщение # 598
Меняю втулки раз в полгода стартер БОШ купил второй стартер один не тянет ставлю второй новые втулки сделаны из г......на на родных пять лет проблем не знал а сейчас один сделаю второй с собой вожу по началу даже 1 хороший АКБ снял купил новый, а нет стартер да вот же делал недавно снимаю ,а там втулок как и небыло
ft-master
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 13:02 | Сообщение # 599
Quote (maks2701) стартер да вот же делал недавно снимаю ,а там втулок как и небыло Или втулки г... ,или вал (якорь) гнутый.Отсюда и хреновое вращение.
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 21.06.2011, 18:03 | Сообщение # 600
короче с утра вчера были мультики, ключ пырь в замок, зажигание, стартер и ...пестетс, клац, ещё раз - опять клац, ещё - снова клац, "ну всё приехали, здрасте девочки(с)", кинулся снимать стартер(на прямую пробовал перемыкать - опять только клац и ничего больше ), прое.... с одним болтом, что под втягивающим, так и не открутил, уже и зубило позвал в помощь и какую то маму, нифига. Нынче с утра поехал на СТО, там слесарь йопся с ним часа два, а потом тупо срезали болгаркой и явилось нам чудо в лице снятого стартера. Проверил он его. Крутит!!! Работает!!! Та твою маму люблю, т.е. его, стартера. Говорю, а может реле барахлит? а он говорит, а я не сображаю в электрике, отослал меня к другому парнише, тот проверил стартер сам, рабочий говорит, годный, и щётки хорошие, и колллектор в порядке, мусору правда, шлаку какого то насыпалось из него, а чё говорю не заводится тогда? не знаю говорит, надо реле смотреть. Проверил реле, годное говорит , ставь, пробуй говорит. Поставил стартер, ключ, зажигание, от винта - завёлся . Вот какого хрена спрашивается было выйопываться ему ? Пришли к выводу что вина тому мусор, похожий на шлак, может пыль со щёток, а больше нечему там взяться и неоткуда. Такие вот мультики случились, а уже цены было кинулся на стартер узнавать :D
Сообщение отредактировал Hach - Вторник, 21.06.2011, 18:15
