Стартер
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 27.07.2011, 16:13 | Сообщение # 611
Спасибо, пойду искать конторку.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:09 | Сообщение # 612
снял сегодня свой стартёр, проблема первая - в носовой части, куда входит вал, развалился игольчатый подшипник,. Возможна ли его замена?, вопрос второй - якорь трёт по защитной пластине, уже почти половину провода перетёрло, такое впечатление что там чего то не хватает. А третий решимый - замена втягивающего.
Поясню из-за чего снял и разобрал, с утра (температура где то около 17 - 15 градусов) двигатель еле крутит, ладно если б было минус 15-17, но зато днем с пол пинка.
Да, стартёр Моторкрафт, редукторный.
Выложил бы фото, да мои детки шнур где то затаскали.
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:16 | Сообщение # 613
Quote (Дымок)
Есть и подшипники, и втулки.
Quote (Дымок)
Шарика не хватает перед якорем.
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:21 | Сообщение # 614
Quote (ft-master)
это он вставляется между валами?
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:48 | Сообщение # 615
Quote (Дымок)
Да.
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 08:46 | Сообщение # 616
Номер шара по Cargо 135574. Диаметр 1/4" (6,35мм)
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 10:34 | Сообщение # 617
Дымок- Была такая-же проблема,прошлыми холодами.разобрав стартер увидел тоже самое,шарика вообще небыло,защитная пластина схавала на половину обмотку якоря.Игольчатый подшипник можно поменять, если срезать ножовкой по металу колпачок с наружной стороны стартера и потом выколоткой он выходит на ура,потертую обмотку промыл(чистый бензин или спирт),подсушил покрыл цапон лаком снова подсушил желательно в печи я ето делал в електро духовке.Шарик подобрал опытным путем.вставляя его в гнездо редуктора где садится вал якоря. защитную пластину отреставрировав с помощю молотка и сварки утановил на место.Пока все гуд! cool
Сообщение отредактировал stan21ua - Понедельник, 12.09.2011, 10:46
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 21:05 | Сообщение # 618
Мне предлагают купить стартер за 65$
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 21:15 | Сообщение # 619
Quote (nik-f)
состояние его?
у нас меньше чем за сотню не отдают , но б/у с разборок .
самое малое - нужна ревизия щеток и замена втулок (+200 грн) .
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 13.09.2011, 00:36 | Сообщение # 620
Ну,,, ишо точно не скажу, но отвез я сегодня стартер мастерам, вечером позвонили и сказали что можно забирать, денег 100 грн, считаю что это халява.
