Стартер
MIXOH
Дата: Вторник, 18.10.2011, 00:32 | Сообщение # 631
Don_Capsito, на втягивающем два болта и клемма типа "папа" или соединение под винт М4. К одному болту подходит плюс от АКБ,от второго при срабатывании втягивающего этот плюс идет к люсовым щеткам стартера.Клемма или винт служат для управления втягивающим от ключа зажигания. Если втягивающее исправно,то подав на этот вывод напряжение с плюса АКБ мы запускаем стартер. Для начала выключи передачу и поставь машину на ручник и проводом длиной около метра подай на управляющий вывод напряжение от плюса АКБ. Должен включиться стартер и начать проворачивать коленвал двигателя. Если при подаче на этот вывод втягивающее не щелкает и стартер не включается-обрыв обмотки втягивающего реле Если при замыкании силовых болтов втягивающего стартер включается,но коленвал не проворачивает-неисправно втягивающее. Его,в принципе,можно разобрать и попытаться отремонтировать,но проще заменить. Quote (Don_Capsito) на втягивающем кроме плюса и массы еще есть маленький проводок, он был плохо закреплен, могло ли втягивающее накрыться из-за того что этот проводок соскочил и замкнул что-то? По этому проводу подается напряжение на управляющий вывод втягивающего. Если провод слетел и замкнул на массу,то при попытке запуска могло выйти из строя промежуточное реле стартера или что-то сгореть в проводке,но не втягивающее.
Don_Capsito
7 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 18:34 | Сообщение # 632
черный_чак, спасибо большое за такой развернутый ответ. сегодня заказал втягивающее, т.к. у меня вот этот вариант: Quote (черный_чак) Если при замыкании силовых болтов втягивающего стартер включается,но коленвал не проворачивает-неисправно втягивающее.
поменяю и там будет посмотреть  Добавлено (18.10.2011, 18:34) ---------------------------------------------
Quote (черный_чак) Если провод слетел и замкнул на массу,то при попытке запуска могло выйти из строя промежуточное реле стартера или что-то сгореть в проводке,но не втягивающее. имеет ли смысл поменять этот провод целиком да замка зажигания?
Ford Transit 100 L 1989 г.в. 2.5D
Дата: Вторник, 18.10.2011, 19:57 | Сообщение # 633
Quote (Don_Capsito) имеет ли смысл поменять этот провод целиком да замка зажигания? Don_Capsito, напряжение на нём появляется только при попытках пуска двигателя. Если нет очевидных повреждений изоляции этого провода-оставь его в покое.
Don_Capsito
7 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 20:09 | Сообщение # 634
черный_чак, понял еще раз большое спасибо
Дата: Вторник, 18.10.2011, 23:01 | Сообщение # 635
Don_Capsito, успеха!
ToyoKogyo
46 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 13:21 | Сообщение # 636
Стартер Motorcraft Transit 2.5 TDI 99г.в. Подскажите, пожалуйста, что нужно менять в этом стартере. Он хреново крутил на холодную, на горячую, вроде бы, работал хорошо. Разобрал я его, а там внутри 2 подшипника и 3 втулки.Что из них разбивается? На валу возле бендикс стоит подшипник, на втором конце ( возле щеток) не знаю что, так как не могу снять крышку, в которую входит вал ( может быть там какое-нибудь стопорное кольцо или эту крышку сбивать нужно?). Втягивающее нужно развальцовывать, чтобы почистить контакты? Дело, наверное, в нём, так как люфтов особо в стартере никаких не обнаружил, просто нужно сразу менять всё, чтобы по 100 раз туда не лазить. Может, кто подскажет, где в Минске найти запчасти на стартер. На Еврофорде есть только на Bosch. За ранее спасибо.
Ford Transit 100S, короткий низкий, хлопушка, 1999 г.в., 2.5 TDI Lucas Epic, R14
zh170671iaa
Дата: Вторник, 08.11.2011, 13:38 | Сообщение # 637
ToyoKogyo, ничего не бить, там есть стопорные кольца - стартер разбирается легко и непринужденно. Проверить все втулки и все подшипники , если есть биение , вал шлифуют и подбирают новый подшипник. чтобы сто раз туда не лазить - поменять щетки, почистить коллектор , осмотреть все силовые контакты . Сможеш сам - отлично, если нет - снеси мастеру , пусть разберет и при тебе определит обьемы работ.Добавлено (08.11.2011, 13:38) ---------------------------------------------
Quote (ToyoKogyo) Втягивающее нужно развальцовывать, чтобы почистить контакты?
Чак (Виталий) описывал подную процедуру , но этот узел является заменяемый - оставь как есть, в случае отказа - замена полностью.
PS Вовамногоцифр - открыл магазин контрафактных запчастей, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне на 100+1% закази у него стартет "Большой Бош" - он вечен и мощный, для всех времен.
ToyoKogyo
46 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 15:37 | Сообщение # 638
Всё почистил и смазал, щётки там - огонь! Но как снимается задняя крышка - не понятно. Не видно там никаких стопорных колец. Позвонил по объявке 2 подшипника и 2 втулки стоят 23 уе. ( без работы). Может не е....ся и просто купить бу стартер? Интересно , у МОТОРКРАФТА подключение клемм такое же как у Бош и МАРЕЛЛИ? Или нужно искать такой же или переделывать клеммы? Процедуру разборки втягивающего в фото я нашёл, спасибо. Только в него не полезу, пока не приму решение, что делать с этим стартером или искать новый( всмысле б\у). Всё дело в том, что не могу снять эту крышку: боюсь погнуть-поломать.
Дата: Среда, 09.11.2011, 19:41 | Сообщение # 639
ToyoKogyo, на том конце якоря,где установлены щетки должен быть шариковый подшипник. Без всяких стопоров-к ним просто не подобраться.Втягивающее лучше заменить,заниматься их ремонтом-это удел таких любителей поковыряться в дерьме,вроде меня. Если на выходном валу стартера,в том месте,что вращается в игольчатом подшипнике выработка,то нужно найти игольчатый подшипник такого размера,чтобы его наружная обойма была того же диаметра,что и вал в номинале.Вал проточить,напрессовать на него наружную обойму подобранного подшипника. твердость стали ШХ запорука долгой работы восстановленной пары.
ToyoKogyo
46 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 13:00 | Сообщение # 640
черный_чак, Понятно, спасибо. А что это за чепушня произошла с автомобилем недавно: стал заводить, стартер чуть крутил, а провода массы нагрелись так, сто стала плавиться изоляция. Это капут втягивающему, я так понимаю?
