Стартер
MIXOH
ura
120 постов
Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:41 | Сообщение # 681
Всем привет!Продолжу рассказ о своих поисках!Пришел в фирменный Транзитовский магазин,сказал,что ваш вариант бендикса не подошел и спросил ,если другой вариант.Да говорят их выпускают два варианта.Хорошо говорю,а где взять второй вариант?Благо Питер большой послали на другой конец города.Купил другой вариант и что бы вы думали,он один в один как и первый,только длинна пазов короче,кстати тот самый бразильский о котором push-gad говорил и стоит дороже на 400рублей.короче пришел опять в магазин вернул бендикс и спрашиваю может есть ещё варианты на что мне ответили твёрдое НЕТ даже под заказ!Плюнул я и купил новый стартер,а то впереди зима, а с таким бендиксом можно где-нибудь встать.Черный Чак направление одинаковое,только угол другой У меня не БОШ а Лукас. Буду искать нужный бендикс,благо теперь не к спеху!Всем спасибо за советы!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Сообщение отредактировал ura - Пятница, 02.12.2011, 21:49
zh170671iaa
Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:57 | Сообщение # 682
ura, а что купил за новый стартер?
ura
120 постов
Дата: Пятница, 02.12.2011, 22:00 | Сообщение # 683
Тоже большой и толстый Лукас,только пока не знаю с каким бендиксом.Может бог даст и не узнаю!Уже поставил,работает как зверь!Теперь запчасти будут,если что!
Сообщение отредактировал ura - Пятница, 02.12.2011, 22:01
ppc
56 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:52 | Сообщение # 684
я вот сегодня - кручу стартером -сек 15 покрутил - шлеп стартер кончился. снял вскрыл и о ужас - отвалились все четыре контакта шеток от колхозной пайки предыдущего хозяина... изготовил новые контакты обжал - пропоял с кислотой . стартер теперь просто взлетает
Ржавое ведро
zh170671iaa
Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:58 | Сообщение # 685
Quote (ppc) и о ужас - отвалились все четыре контакта шеток от колхозной пайки предыдущего хозяина... изготовил новые контакты обжал - пропоял с кислотой . стартер теперь просто взлетает
пайка там не очень идет, там применяют контактную сварку, т к при продолжительных пусках может распаятся от температуры. есть понтовые мастера, что ставят на крепеж .... но сама мысль о гайке внутри стартера приводит в замешательство.
ppc
56 постов
Дата: Пятница, 09.12.2011, 14:49 | Сообщение # 686
Quote (zh170671iaa) пайка там не очень идет, там применяют контактную сварку, т к при продолжительных пусках может распаятся от температуры. есть понтовые мастера, что ставят на крепеж .... но сама мысль о гайке внутри стартера приводит в замешательство. вот я тоже так думаю но сварки для меди нету... поэтому сделал полоски подлиннее и обжал в тисках -потом с кислотой пропаял... стартер не узнать...
Ржавое ведро
Дата: Пятница, 09.12.2011, 17:57 | Сообщение # 687
Quote (ppc) и о ужас - отвалились все четыре контакта шеток от колхозной пайки предыдущего хозяина... изготовил новые контакты обжал - пропоял с кислотой . стартер теперь просто взлетает Ненадолго,пока не нагреется и пайка не разойдется. Quote (zh170671iaa) пайка там не очень идет, там применяют контактную сварку, т к при продолжительных пусках может распаятся от температуры. Вот и Саша того же мнения. Quote (zh170671iaa) есть понтовые мастера, что ставят на крепеж ... Довелось на одном стартере применить крепеж.Сверху пропаял оловом. Я в том стартере много наколхозил по бедности. Жигулёвские щетки вместе со щеткодержателями и спиральными пружинами применил. Сейчас этот стартер стоит на машине.
Quote (ppc) вот я тоже так думаю но сварки для меди нету... Она и не нужна. Скручиваешь два соединяемых провода,так,чтобы их концы были вровень,от аккумулятора на место сварки подаешь провод достаточной толщины,но не слишком и обеспечиваешь надежный контакт.Второй вывод аккумулятора соединяешь с угольком от батарейки или старой графитовой щеткой. На короткое время замыкаешь уголь со свариваемыми деталями,поджигаешь дугу на пару секунд и всё.На конце получился аккуратный медный шарик,надежно соединивший две детали. Так можно сваривать разнородные металлы,типа меди с железом или меди с нержавейкой. Лежит у меня в ожидании ремонта четвёртый стартер;нужно будет соединять щетки с обмотками. Буду делать-сделаю фото.
Rusdoberman
55 постов
Дата: Суббота, 10.12.2011, 23:31 | Сообщение # 688
привет всем! не могу понять что происходит с моим стартером первый раз он начинает крутиться в холостую, а со второго раза уже входит в зацепление у крутит двигатель. Разобрал стартер, поменял втягивающее (на нем пятаки подгорели) крутить стал на много лучше но косяк не пропал, такое ощущение, что реле его рано включат.
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
zh170671iaa
Дата: Суббота, 10.12.2011, 23:35 | Сообщение # 689
Rusdoberman, нужно вылет вилки втягивающего регулировать .
Rusdoberman
55 постов
Дата: Суббота, 10.12.2011, 23:47 | Сообщение # 690
это вообще делается? и как это сделать?
