Стартер
Дата: Суббота, 26.11.2011, 11:03 | Сообщение # 661
Доброго времени суток всем.
На Форде за ночь, в ноль сел аккумулятор, утром естественно не завёл.
Приехал на сервис (на тросу). зарядили аккумулятор, а толку нет.
Движок крутит, но топливо не воспламеняется.
Предположили что перегорел блок управления насосом.
Что это вообще за блок такой и где его искать?
Подскажите плиз.
push-gad Меня здесь нет
29 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 21:04 | Сообщение # 662
Здравствуйте! 45 страниц и Бош,Мотокрафт плюс нонейм,а у меня,блин,Лукас!Большой такой и тяжелюнный! Пять лет почти без проблем(чистка,ревизия и всё в норме), НО,увы нет ничего вечного.Заклиинил бендикс,размолотило втулку. Бендикс поменял,втулок не найти.Может кто подскажет размеры втулок,их там две,будет намного проще найти!Заранее спасибо!
FT120 1992 2,5D БОШ коротыш
Пилот Меня здесь нет
512 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 21:14 | Сообщение # 663
Quote (push-gad)
Могу подарить, 2,5 киловатта, не работает чего-то. cool smile
Поставил мотокрафт. smile
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 21:17 | Сообщение # 664
BRAS====нужны точные ответы на вопросы:
1. до запуска стартера===гаснет-ли лампа иммобилайзера, или все время мигает
2. горит или нет эта лампочка в момент прокрутки стартером
3. если с лампой иммо все==ОК===померяйте тестером напряжение на акб в момент прокрутки стартером===падение НАПРЯЖЕНИЯ менее 10 вольт-==запуск не гарантирован===СТАРТЕР В РЕМОНТ==и затем проверяем все по новой
4.проверьте предохранители
5.если п.п. 1-4==ок==проверить массу и питания эбу тнвд==эл.схема есть в автодате 3.24
6. если есть питания и массы==проверить токовой цангой форму и амплитуду сигнала на дозаторе== образцовая осциллограмма в еси-тронике===не можете нарыть ничего===прикрепляйте файлы того чего намеряли
еси-троник и автодата==на торрентах БЕСПЛАТНО И С ТАБЛЕТКОЙ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 26.11.2011, 21:21
29 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 22:44 | Сообщение # 665
Quote (Пилот)
Спасибо,конечно,но мой-то работает!Просто новых втулок просит.
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:06 | Сообщение # 666
Quote (push-gad)
Диаметры обоих концов вала измерь,будут тебе внутренние диаметры втулок.
Могут быть дробными-значит в дюймах.
12,7 мм=1/2".
Выбей старые из крышек и измерь наружные диаметры и длину.
И вся недолга.
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:11 | Сообщение # 667
Quote (черный_чак)
Диаметры обоих концов вала измерь,будут тебе внутренние диаметры втулок. Могут быть дробными-значит в дюймах. 12,7 мм=1/2". Выбей старые из крышек и измерь наружные диаметры и длину. И вся недолга.
перед этим нужно оценить износ вала , если его покоцало нужно шлифонуть , а потом уже плясать , как говорит ЧАК.
push-gad, ищи толкового электрика - у него есть и каталог , и втулки, на худ конец - он тебе и крышку подберет.
29 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 13:23 | Сообщение # 668
Спасибо за ответы,это всё понятно!Просто хотелось немного упростить поиски точными размерами,стартер-то на машине,машина нужна каждый день.А метал на валу даже без царапинок,правду писали здесь: "лукас это танк"! Будем действовать!
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 00:15 | Сообщение # 669
push-gad, скинь номер стартера
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 14:00 | Сообщение # 670
Всем Привет!Мужики после обрыва троса сцепления пришлось добираться до дома трогаясь с места на стартере!Теперь при заводке он начинает крутить и тут-же такое впечатление,что отлетает бендикс.А сам стартер продолжает крутиться,пока не отпустишь зажигание!Поменял втягивающее на новое,такая-же хрень.Снял стартер осмотрел бендикс-видимых повреждений нет!Какие будут мысли?Заранее спасибо!Стартер Лукас БОЛЬШОЙ И ТОЛСТЫЙ!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Сообщение отредактировал ura - Среда, 30.11.2011, 14:01
