Стартер
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 00:17 | Сообщение # 711
Quote (ветеринар)
а з совавто кільце підійде
Если стартер редукторный,может подойти с Таврикана,если Бош-ГАЗ,ЗИЛ,может,Волга.
Quote (ветеринар)
доречі пробував сьогодні припаяти щітку "-"до пластинки так як писав "чорний чак "дугу зловив але до іншого металу мідь не хоче припаятись
Quote (zh170671iaa)
только контактная сварка и точка.
или брать щеточный узел новый в сборе.
Прикрутить винтом М4 и место контакта пропаять оловом.
Rusdoberman Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 19:54 | Сообщение # 712
бендикс купил, а как заказать щетки и втулку в крышке?
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 20:39 | Сообщение # 713
Rusdoberman, щетки идут только со щеточным узлом,но можно подобрать и отдельно(стартерные с Д-245 идут практически,как родные)а втулки совсем не дефицит.по моему 40р одна стоит.я на своем менял,жаль не помню сейчас размеров наружный/внутренний.замерь штангелем вал,и наружный размер втулки,и в любом магазине по иномаркам подберешь себе то,что надо!
55 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 21:15 | Сообщение # 714
а вот и нифига не подобрал и говорят номер каталожный нужен,а щетки я бы лучшевместе с блоком взял, только вот не знаю как заказать
Дата: Вторник, 13.12.2011, 15:39 | Сообщение # 715
Quote (Rusdoberman)
Это к ft-master в личку за советом.
55 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 18:08 | Сообщение # 716
сегодня случайно забрел в специализированный стартерно-генераторный магазин и купил там щетки и втулки
Дата: Вторник, 13.12.2011, 19:13 | Сообщение # 717
Quote (Rusdoberman)
Rusdoberman,поздравляю.
55 постов
Дата: Пятница, 16.12.2011, 09:19 | Сообщение # 718
собрал стартер, поставил крутит очень хорошо и соответственно заводится тоже хорошо.
Поменял - втулки, щетки, бендикс, втягивающее реле, вышло около 3500 р - накладно...
Jonik_93 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 11:48 | Сообщение # 719
Ребят, подскажите, отгорели провода со втягивающего, скрутить невозможно со вторыми концами. Куда идут провода с бендекса и если есть у клго схемку можно пожалуйста. Заранее спасибо!
Transit, 2006, 2,4 TDI
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:07 | Сообщение # 720
Quote (Jonik_93)
Jonik_93,к бендексу провода не подведены.
Ты,наверное,имел ввиду втягивающее?
Зайди сюда,скачай мануал,там схема должна быть.
http://turbobit.net/5z2wfe64v74b/Ford_Transit_2006-2009.rar.html
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 19.12.2011, 14:10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
