Зарядка АКБ
Награды: 35
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Вторник, 03.03.2020, 10:53 | Сообщение # 301
Цитата Avelixis ()
Спасибо за советы. Попробую. Однако вчера замерял было 14.1В при движении. очень странно. Возможно это связано с тем, что когда было падение были сильные осадки и намок например ремень и проворачивался... сложно сказать было на ходу 11,7В
Если напруга менее 13,5В, АКБ заряжаться не будет. В идеале гена должен выдавать 14,3, с нагрузкой  не желательно что бы опускалось меньше 13,8В. Отсюда вывод - дохлый регулятор, на  высоких оборотах (где то только выше обсуждалось)за счет так называемого "самовозбуждения" он еще может выдать 14В, но на холостых и при обычных режимах - будет недозаряд. В конце концов авто станет. Так что гену в ремонт. скорее всего регулятор.
ПС лампа АКБ на приборке при запуске вообще горит?
SyretsUa Меня здесь нет
75 постов
Дата: Пятница, 17.04.2020, 02:48 | Сообщение # 302
Читал-читал а нужной инфи так и не нашёл.... Подскажите какое всё-таки зарядное взять?
АКБ 120A Ca-Ca (такой на моем бумсике стоит=))
Китайскую умную стремно ибо информации мало, везде реклама....
Своим СССРровским подзаряжать можно но что-то либо не понимаю как им пользоваться либо оно с дефектом - похоронило вторую 3х годичную 65ку (амперметр не работает), включаю на 3ку и держу 12 часов, напряжение 12,5-12,8 при отключении клемм.
Хочется что-то что-бы поставить и забыть, потом прийти и снять и что-бы заряжало нормально. Думал купить I-MAX, да дорого и не факт что не подделка, подделки говорят такое вытворяют что кошмар....так что купить? Кто-что использует?
Добавлено (17.04.2020, 03:07)
П.С. хотелось бы с функцией восстановления и кнопочками 6-12-24, и регулятором ампер а-то я как-то боюсь "умных" ЗУ с красивыми дисплеями которые даже напряжение нормально определить не могут.
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 17.04.2020, 07:22 | Сообщение # 303
Буду краток. У меня и не только , трудится вот такое. Я доволен. Цену сразу выставил в гривнах , доставку в Украину надо смотреть.  https://aliexpress.ru/item....201603_
Работяги и кормильцы....
75 постов
Дата: Пятница, 17.04.2020, 20:33 | Сообщение # 304
Цитата Vova ()
Какое время зарядки АКБ?КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Спасибо большое!!!
Добавлено (17.04.2020, 20:38)
Спасибо, режим восстановления у него отдельно есть? или просто выбор напряжения и все? Суть в том что у меня есть старый отличный акб Westa с быками, сейчас таких уже не делают но из-за простоя в 3 года он засульфатировался, хотелось бы его восстановить но емкость не набирает.
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
3430 постов
Дата: Пятница, 17.04.2020, 21:22 | Сообщение # 305
Наверное, ему хана....
1274 поста
Дата: Пятница, 17.04.2020, 22:10 | Сообщение # 306
Сам задал вопрос , сам на него ответил. Садись , пять ! Разряженному аккуму  полгода простоя , даже самому суперпурерному хватит , чтобы его позвоночник  пластины осыпались в трусы. Даже не трать дорогое электричество на попытки восстановить его.
Есть . Отдельно. Не ленимся , читаем в описании . Даже у китайчат тама все об этом написано.
alexweis Меня здесь нет
166 постов
Дата: Четверг, 20.04.2023, 07:07 | Сообщение # 307
Здравстуйте господа. Рассказываю.
Пару лет назад,по холоду,заводил движок и стартер не отключался,кое-как выключил,но поплавилась минусовая клема на аккуме (видать из-за плохого контакта). Воосстановил её  стержнем от батарейки, путём наплавления и всё бы ничего,но вчера аккум как бы издох. Во всех банках плотность нормальная(27-29),а та банка, что около клемы выдает низкую плотность (19),"специалист" предположил, что осыпалась банка. Так ли это ? Если так и аккум на выкидку, то хрен с ним, куплю новый, а как быть с зарядным ? Приобрести зарядное или лучше пуско-зарядное ? И посоветуйте какое , плиз. Заранее-Гранд Мерси.
Пока читаю\листаю тему..... от конца.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Четверг, 20.04.2023, 07:25
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Четверг, 20.04.2023, 07:36 | Сообщение # 308
alexweis, наличие зарядного устройства у владельца машины - это как наличие компрессора для накачки колёс. Проще говоря - необходимая вещь!
Так что не сомневайся в этом. Выбор - огромнейший! От самых простейших "автоматов", действующих по принципу  (подключил и забыл) до "навороченных" моделей. На простейших  нет даже амперметра - только лампочка "заряд". Ну и дальше по нарастающей - с возможностью переключения 6-12-24 В. С разными другими функциями. Но главное - все эти "автоматические" модели сами регулируют ток зарядки, не позволяют батареи "закипеть". И главное - безопасны!!! Как в противопожарном варианте, так и в электрическом.
То есть можно без опаски ставить на ночь, и не бояться, что машина сгорит.
Пуско-зарядное - это скорее для сервиса. В быту достаточно и обычного.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 20.04.2023, 07:49
166 постов
Дата: Четверг, 20.04.2023, 09:52 | Сообщение # 309
Изучил вопрос (по наводке) и решил взять вот этот
Он же на Али из России
Если где покончались, то гуглим Foxsur / Tianye, 12 В, 10 А, 24 В, 5 А
Сообщение отредактировал alexweis - Четверг, 20.04.2023, 10:00
2134 поста
Дата: Четверг, 20.04.2023, 18:42 | Сообщение # 310
Он незаряжает доконца аккамулятор.
