автосигнализация
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 10.02.2009, 18:30 | Сообщение # 61
SLAKI-ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОДСОЕДЕНИТЬ Ц.З,НУЖНО НАЙТИ В БЛОКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ,ТРИ ЛИБО ЧЕТЫРЕ ВЫВОДА(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)И ПРОЗВОНИТЬ НА +И -КОНТАКТЫ.КАК ПРАВИЛО ЭТО ГОЛУБОЙ И ЧЁРНЫЙ ЦВЕТА.СКОРЕЕ ВСЕГО ОНИ НЕ ЗАПИТАНЫ ВООБЩЕ,ОБРАТИ НА ЭТО ВНИМАНИЕ.НО ТУТ НЬЮАНСОВ КУЧА,ТАК СРАЗУ НЕ СКАЖЕШЬ.ЕСЛИ МОЖЕШЬ СКИНЬ ФОТО БРЕЛКА,ПОПРОБУЕМ УЗНАТЬ,ЧТО ТАМ ТЕБЕ ВОТКНУЛИ...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Среда, 11.02.2009, 10:16 | Сообщение # 62
alexbeloglazov,
URL=http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/0902/e9/e5ae68f4450b.jpg.html][/URL] вот такой пульт.Свободные провода на блоке есть,цвета их посмотрю позже!
1787 постов
Дата: Среда, 11.02.2009, 16:44 | Сообщение # 63
slaki-на блоке название посмотри,или маркировку.должно быть.скорее всего это стандартный немец стоит у тебя.либо российка.позже скину вероятную схемку подключения,если разберусь как нарисовать в компе.
627 постов
Дата: Среда, 11.02.2009, 21:51 | Сообщение # 64
alexbeloglazov, Завтра гляну и скину.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 12.02.2009, 00:56 | Сообщение # 65
если датчик удара слабо реагирует - попробуйте его жёстко закрепить на кузов .... а не через 2-х сторонний скотч как идёт в оригинале... и именно на кузове а не на пластмасску какую нибудь....а для истинных гурманов посоветую повращать датчик на месте крепежа - их основа состоит из катушки и вибрирующего в нём сердечника....
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 12.02.2009, 01:09 | Сообщение # 66
Не всё так просто у меня всё обесшумкой покрыто в салоне ,просто нет выхода к корпусу ,разве что провода длинные переделать или вот я думаю обёма датчик попробывать испытать.
divide et impera
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 12.02.2009, 09:47 | Сообщение # 67
Я себе датчик удара к корпусу печки прикрутил со своей стороны, и ничего вроде, но сзади посильнее надо двинуть чем спереди но в пределах нормы.
627 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 22:57 | Сообщение # 68
alexbeloglazov, обращаюсь как к спецу-скажи,если надумаю менять сигналку,а я уже почти надумал,в смысле надёжности какую лучше ставить,там кол-во кодов и т.д.,как ты думаешь?
Или кто по своему опыту-подскажите. biggrin
1787 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 10:01 | Сообщение # 69
SLAKI-Всё зависит от финансовых возможностей.Из дешевых,PANTERA SX2500 или подороже SLK100,с пейджером уже,либо ALLIGATOR M800.Если уже денег не жалеть,любой SHERKHAN или PANDORA вообще суперски будет...Там уж есть все,от автозапуска до датчика наклона кузова.Я себе ставил MAGIC SISTEMS 156,всё элементарно и просто.Там даже датчик удара сразу в блоке.Дёшево и сердито.Я брал баксов за 25-30,не помню уже.Но уже их не найдёшь как бы.Эта сигналка у меня работала лет 9 лет,пока брелок не стёрся,и до сих пор работает у нового хозяина моей машины.А на остольные цены от 70$до 400$.РЕШАЙ САМ!
627 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 10:10 | Сообщение # 70
alexbeloglazov,
Quote (alexbeloglazov)
надёжные?
если в пределах150-200баков какие ещё?
Добавлено (14.02.2009, 10:10)
Конклетно-модели(жел-но чтоб сам смог установить)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Alex009, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, komp88, brunetka, dimimor777
