автосигнализация
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Среда, 21.01.2009, 17:40 | Сообщение # 51
Всегда пожалуйста!
terabait Меня здесь нет
218 постов
Дата: Четверг, 22.01.2009, 18:01 | Сообщение # 52
эх фигня всё это взял долбанул 220 по корпусы сигналка вырубилась открыл поставил предохранители которые нужны и поехал) biggrin
есть один вариант звуковой сигнал в салон поставить на всю громкость и отдельно подключать к зам зажиг или куда то ещё чтоб отдельно стоял тогда если сигналку отключат а эта запищит..... машина будет на месте biggrin
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y
Куда не идти с транзитом по пути.
---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С---
Восстанавливаюсь потихоньку....
1176 постов
Дата: Пятница, 23.01.2009, 17:42 | Сообщение # 53
Quote (terabait)
Полностью не соглашусь!Сигнализация(или иммобилайзер) ставятся на авто не для того что бы не угнали,а для того что бы максимально усложнить угонщику его работу. terabait, -Ну вот ты долбанул по моему авто 220(все из раздела допустим)-чего добился?Если даже у меня тупая сигналка без защиты от эл.шока,на установлена как положено(сам ставил,без брака)-максимум чего ты добьешься-у меня(владельца авто)сгорит блок-двери все равно не откроются(у сигналок обычно все остается в положении как было-т.е. закрыто)Далее-двери закрыты,личинки замков-отсоединены(по крайней мере у меня)-Ваши действия-разбиваем стекло?Далее-зажигание и стартер со взломанного замка зажигания не включатся-нужно кидать провод на... и замыкать контакты на...Потом-нужно разбираться с замком руля.Теперь-тупо допустим что у меня замок на кпп(как у Вовы),и заблокированная открывалка капота вкупе с защитой картера и подмоторного постранства.Сколько потребуется времени?
218 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 02:25 | Сообщение # 54
сам собой тоже несогласен! но лучше всё таки ставить самому во первых когда ставим сами всё ставим вне штатных местах так что если даже он решил вырубить сигналку то у него не хватит времени к ней добраться
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 20:45 | Сообщение # 55
Поставил Шериф- 725v2,с турботаймером.Через пару месяцев стала сирена сама по себе потихонечку"подквакивать".Отключил сирену.Начал турботаймер подглючивать,сколько хотел,столько и работал.Через месяц вообще перестала на брелки реагировать.Поехал к электрикам,грят,блок накрылся.Не поработала и пол года.. angry
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 07.02.2009, 11:54 | Сообщение # 56
ПАРНИ.ПОСТАВИЛ СЕБЕ ОБЫКНОВЕННЫЙ MAJIC SISTEMS И ДОВОЛЕН.ВСЕ ЭЛЕМЕНТАРНО И ПРОСТО,ХОТЯ И САМ ЗАНИМАЮСЬ УСТАНОВКАМИ.ГЛАВНОЕ НЕ ЧТО СТАВИТЬ,А КАК...НУЖЕН СОВЕТ-ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ,ПОДСКАЖУ.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Суббота, 07.02.2009, 12:03 | Сообщение # 57
alexbeloglazov, Привет!
у меня стоит сигн-я,не знаю какая,брал машину с ней,я у себя установил Ц/З.
как его подключить к сигналке ,что б срабатывал от пульта?
Добавлено (07.02.2009, 12:03)
смгнализация работает ОК.
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 16:14 | Сообщение # 58
У товарища сегодня разбили окно в машине и украли аптечку ночью)) сигналка не сработала или он не слышал , расчитана на
1,5 км машина стояла 20 метров от окна )) наркоманы проклятые.
у меня стоит Тигр ,подключен капот и передние двери ,и датчик удара,падлюко если бить спереди сразу срабатывает даже от несильного удара а если сзади так нада так долбануть, хотел ешё поставить датчик объёма чтобы не ставить на заднюю ляду концевик, на рынке нашёл два датчика ,один не подошёл по разёму,другой на две зоны рачитан внешнюю и внутренюю, у кого есть опыт установки такого,какие проблемы могут возникнуть7dct отключают внешний сразу,говорят что срабатывает часто на лабуду.
divide et impera
1176 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 16:19 | Сообщение # 59
Quote (k750)
Нужно убавить чувствительность внешней зоны.И-еще-датчик обьема очень требователен к месту установки.Попробуй ставить временно,в разные места на 2хсторонний скотч.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Вторник, 10.02.2009, 00:27 | Сообщение # 60
Quote (k750)
У меня Tomahawk и та же фигня с датчиком удара.Совсем слабо реагирует. Может как-то подправить можно этот недочет?
Форд - надежность и комфорт!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Alex009, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, komp88, brunetka, dimimor777
