Генератор?
Дата: Пятница, 06.02.2009, 22:19 | Сообщение # 131
Закрепляй второй механически и дай ему поработать, проверь, все ли надежно .
Если все ОК - подключай.
Вот примерная схема - вот наш "суперовый" генератор.
http://www.opel.auto.ru/info/al-sh3.html - подключай второй так же . Делай раздельно, думаю, для тебя так будет проще.
Там три вывода
!+! - +12В выход генератора - на клемму + второго аккамулятора, минус у них общий.
!Д+! - самовозбуждение генератора = замок зажигания-> контрольная лампа-> вывод Д+
!~! - вывод фазы, он пока тебе не нужен.
ВСЕ.
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Пятница, 06.02.2009, 22:27 | Сообщение # 132
zh170671iaa,
спасибо.завтра посмотрю ещераз.
там так и пишется- + и Д+ ?
Дата: Пятница, 06.02.2009, 22:51 | Сообщение # 133
+ и Д+ - проверь контрольной лампочкой, лампочка 12В 4Вт.
Один вывод лампы на + АКБ, вторым тыкай на панельку с выводами.
там где лампа не горит (предварительно коротни ее на массу, чтобы проверить физ исправность лампы), то и будет + ( диоды пропускают ток только в одну сторону).
Там где горит будет или Д+ или вывод фазы генератора.
Нашел + - подключай "+" генератора на "+" АКБ, потом присоедини аккуратно массу АКБ, убедись, что все правильно и ничего не коротит.
Запускай двигатель и начинай пробовать между двумя оставшимися, где у тебя Д+, когда ты его найдеш , генератор начнет работать и заряжать АКБ - ты услышиш, обороты холостого хода упадут - все таки нагрузка.
Вот и все дела. А там уже потом все аккуратно сделай и показывай правильным пацанам, и приговаривай - ВСЕ САМ.
Добавлено (06.02.2009, 22:51)
Круто иметь автомобильный амперметр от советских авто - -20А .... 0...... 20А , намного информативнее и нагляднее его использовать в генераторных делах.
627 постов
Дата: Пятница, 06.02.2009, 23:01 | Сообщение # 134
да хотел я купить цыфровой,там ещё темп-ра,время ,стоит или нет?.называли его как то-маршрутный чего то там.
Добавлено (06.02.2009, 23:01)
Quote (zh170671iaa)
на генраторе?
Дата: Пятница, 06.02.2009, 23:06 | Сообщение # 135
вот для этого дела и нужна фаза генератора - на основании частоты выпрямителей генератора он пересчитывает в обороты двигателя, показывает напряжение бортовой сети, время, и температуру.
Спроси у своего кошелька. surprised
Добавлено (06.02.2009, 23:06)
да - панелька с выводами на генераторе
627 постов
Дата: Пятница, 06.02.2009, 23:10 | Сообщение # 136
Quote (SLAKI)
на генраторе?
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
967 постов
Дата: Пятница, 06.02.2009, 23:16 | Сообщение # 137
zh170671iaa, Загляни в личку, пожалуйста.
С Транзитом по жизни шагая...
Дата: Пятница, 06.02.2009, 23:20 | Сообщение # 138
я смотрел.... а нужно ли, ведь все и так хорошо , мы нашли свое русло и все вместе плывем в РАЙ. smile
Дата: Суббота, 07.02.2009, 01:50 | Сообщение # 139
SLAKI, вот схемы: цветная-после 95 года чб-до 92 года
Награды: 35
Дата: Суббота, 07.02.2009, 10:28 | Сообщение # 140
Quote (zh170671iaa)
Если и мутить - то дополнительный АКБ выносить из моторного отсека
Если нет места под капотом, то да. Но если есть место под капотом, то его там проще поставить.
Quote (SLAKI)
я хочу что бы 1 ген работал на машину, а 2 на доп.оборудование(музон,подсветка и т.д и т.п)
Зачем? Зачем тебе второй генератор навешивать?
