Генератор?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 13:54 | Сообщение # 151
Quote (славик)
Вов-на головах обычно 10 амперные преды стоят.4 на 50-это для ПАЦАНОВ надпись.
Моя магнитола имеет 4 выхода по 50W каждый. Я не проверял сколько точно тока система потребляет.
Quote (славик)
Загляни в муз.тему.Его саб-киловатт номинала,около 2х в пике.И 4(если мне память не изменяет)усилка.
Это уже что-то. biggrin
Поставить на крышу бензо-генератор на 2кW. И колонки туда же. smile
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 14:05 | Сообщение # 152
Мощность "музыки" соизмерима с мощностью стартера.Однозначно,отдельный генератор,аккумулятор и стартерную проводку от АКБ до усилителей.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 16:16 | Сообщение # 153
Quote (Vova)
Твоя магнитола имеет 15-18 честных ватт на канал.То что она выдает 50 ватт-рекламный трюк при замерах,эту мощность она возможно выдаст очень короткое время. черный_чак, -Бывает и мощнее...Поэтому тему подняли.У меня счас худо-бедно генер справляется,и то-я за полчаса до того как машину на стоянку поставить-музыку выключаю.А будут еще усилки...
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 21:52 | Сообщение # 154
сегодня замерил-на ХХ на АКБ показало при включении всех потребителей,кроме музыки, 13.8в,а выключив всё замерил - 14.3в.
Но это повторюсь-без включения аккустической системы.(снял ДВДишник-переделываю центральную консоль.
Добавлено (09.02.2009, 21:52)
Как узать потребляемую мощьность если известно-
1.усилитель -выдаёт 1800w(стоят 4 предохранителя по 40 А.
2.------------------------750w(------2----------------------по 30 А.
3.------------------------800w(------2----------------------по 30 А.
4.на самом DVD по-моему 2 по 15А и ! на 5 или 10А
плюс влютуз-телефон-10А и подсветка.
помимо штатного оборудования.
сенк-ю!
Сообщение отредактировал SLAKI - Понедельник, 09.02.2009, 21:08
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 22:34 | Сообщение # 155
1800+750+800+[(2Х15Х12)+(2Х10Х12)+(12Х10)]Х0,5=3660 Вт.Или грубо 3,5 киловатта.
Мощность стартера Бош-2,7 кВт.
Честно говоря,я не верю в такую мощность "музыки".Очень трудно реализовать такую выходную мощность при напряжении питания усилителей 12 В.Сопротивление акустических систем должно быть порядка 0,3 Ома как по постоянному току(не проблема),так и по переменному.
Второе.Габариты радиаторов охлаждения транзисторов должны быть соизмеримы с радиаторами отопления в квартирах или на каждом транзисторе будет стоять по кулеру ,как на процессоре компа.Но комп рассчитан на работу в нормальных условиях-температура где-то от +10 гр С до +35 гр С.Летом в моем белом бусе температура поднимается до +50 гр С.Летом температура воздуха в нашей местности редко повышается до +30 гр С.А в Алматы?
SLAKI, твой новый генератор на 110 А имеет мощность 1,5 кВт.Пусть он питает твою "музыку".Для штатных потребителей будет достаточно 70 А,или 1 кВт.
627 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 22:48 | Сообщение # 156
У нас и до 40-45 гр может поднятся. черный_чак, так я и замутил всю эту бодягу для этого,родной хочу поставить для борт.питания а этот(115А)на аккустику.
а зря не веришь-жена иногда,когда есть настроение-делаю чуть громче,,говорит"тебя аж с перекрёстка слышно"и вылазиешь как пьяный таракан surprised tongue
но ведь есть же да же просто сабы(без всего прочего) на 5-7кW,и усилки ставят на 10кW.сам лично видел! wacko wacko wacko
Сообщение отредактировал SLAKI - Понедельник, 09.02.2009, 23:02
Награды: 35
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 23:09 | Сообщение # 157
Quote (славик)
Провел вечером измерения:
Включенная магнитола (звук на нуле) = 4,3А
Включенная магнитола (обычно слушаю так) = 8..12А
Включенная магнитола (2/3 громкости) =19..20А (резкий скачек 29А - сработала защита мультиметра на превышение тока свыше 20А и отрубило мультиметр)
Магнитола Kenwood 4х50W.
При этом на сайте производителя:
Макс. мощность 50Вт x 4
Выходная мощность 30Вт x 4
Все же 30 честных ватт на канал. Пусть меньше. Мне хватает.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 10.02.2009, 00:59
Дата: Вторник, 10.02.2009, 00:10 | Сообщение # 158
SLAKI, мощнее чем 110Х14 АВ только автобусный( zh170671iaa ) и на БелАЗах,но на 28 В.
Quote (Vova)
Vova, я не сомневаюсь в существовании автомобильных усилителей на 50 Вт.Только начиная с 500 Вт.Вот такой усилок при
"средней" громкости потребляет 40 А,на каждом выходном транзисторе выделяется по 80 Вт тепла.Хоть транзисторы и выдерживают температуру на корпусе 125 гр С,однако... об этом я уже писал.
627 постов
Дата: Четверг, 12.02.2009, 00:41 | Сообщение # 159
Кто нибудь знает что нибудь о преобразователях напряжения( с 12 на 220в)?
КАКустанавливаются,идругие тонкости о нем? wink
Дата: Четверг, 12.02.2009, 01:43 | Сообщение # 160
SLAKI, а для чего он тебе?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, korsar, Masik
