Генератор?
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Суббота, 07.02.2009, 10:39 | Сообщение # 141
не хватает одного, Vova, если включаешь все потребители падает напруга.
Награды: 35
Дата: Суббота, 07.02.2009, 10:43 | Сообщение # 142
Quote (SLAKI)
А какая потребляемая мощность всех твоих потребителей? Прикидывал?
627 постов
Дата: Суббота, 07.02.2009, 10:45 | Сообщение # 143
нет,общую не ссуммировал( а надо бы)!
Дата: Суббота, 07.02.2009, 21:27 | Сообщение # 144
"не хватает одного, Vova, если включаешь все потребители падает напруга. "
Интересно, где ж она падает? Закон Ома не отменяли..... если все ОК то должен двигатель глохнуть или ремень привода с визгом тещи "гореть" , но он же не глохнет - значит где то контакт плохой, или провода с ОМическим сопротивлением. Оптимизируй схему подключения.
ПЫСЫ - двигатель начнет больше кушать .... нагрузка ....
Добавлено (07.02.2009, 21:20)
Форум УАЗбуководов
""Плавает" напряжение в сети при включеннии доп. потребителей
Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор. Если ты померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное решение - соединять клемму "+" генератора с клеммой "+" регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать "перезаряда" генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты - в том числе и "массы"... [Чиф]
Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1,5-2 в!) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор непосредственно с "+" генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея 12-12.5 в. Тогда я соединил "+" генератора и "+"АКБ проводом в 10 мм2. Результат превосходный - напряжение стабильно 13.5! В данном случае я немного схитрил, добившись того же эффекта что и ты - не стал прокладывать дублер штатного провода генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет "толстый-толстый"!)[Чиф]
См. также про амперметр.
Причины:
Первая: Натяг ремня.
Вторая: Диодный мост (подкова) частично сгорел. Это замена
Третья: То что было у меня. Ублюдочно тонкий проводок от генератора должен пропускать все 65а. зарядного тока, а мой обуглился и наполовину подгорел около крепления к генератору. Это и было причиной. Менять его целиком надо обязательно. [Тимоша] наверх "
Добавлено (07.02.2009, 21:27)
УАЗоводам нет предела : wacko smile
Автобусный генератор на УАЗ
Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его "плюс" - выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные... Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10. [ROMA]
Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.[Kerg] наверх
Источник http://www.uazbuka.ru/electro.htm#amper
smile
627 постов
Дата: Суббота, 07.02.2009, 21:30 | Сообщение # 145
Да нет,контакты все-ОК,ремни-ОК,генератор-новый,ездил проверять к продавцам,все ОК,14-14,2в,а когда и печка и фары и музыку включаешь-падает до 11,8в.
а вот провод я завтра гляну.думаешь из-за него?
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 07.02.2009, 21:35 | Сообщение # 146
Quote (SLAKI)
падает до 11,8в.
У меня до 11.5 просаживает.При сабовых ударах.Слав-на мыло попробуй скинуть-личка пустая до сих пор.
Дата: Суббота, 07.02.2009, 22:01 | Сообщение # 147
Quote (zh170671iaa)
zh170671iaa, у SLAKI генератор на 110 А,ему второй на 80 А будет мало,на 120 А да тихоходный-в самый раз будет.
Quote (SLAKI)
SLAKI, в каком месте схемы падает? На АКБ или на потребителях эл.энергии?
627 постов
Дата: Суббота, 07.02.2009, 22:11 | Сообщение # 148
До 11.8в падает на индикаторе конденсатора,точно,а на АКБ до 13,с копейками.
Добавлено (07.02.2009, 22:11)
завтра проверю точнее.
Сообщение отредактировал SLAKI - Суббота, 07.02.2009, 22:07
Награды: 35
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 01:52 | Сообщение # 149
Quote (SLAKI)
Quote (SLAKI)
нет,общую не ссуммировал(а надо бы)!
Quote (черный_чак)
Я о чем. При установке генератора производитель автомобиля подбирает его на основе суммарного тока потребителей, причем при суммировании учитывается относительное времы работы потребителя во времы движения. К потребителям, постоянно включенным относят:
систему зажигания, топливный насос, электронный впрыск, радиоприемник (а не стереосистему с суббуфером), фары ближнего света, габаритные огни, фонарь освещения номерного знака и освещение приборов. Есть целая методика. (Я обязательно выложу ее на сайт).
У меня например на холостых оборотах:
1. ближний свет, габариты
2. стереоситема на максимуме 4х50W (суббуфера нет)
3. Основная печка на 3-м положении
4. До печка на 3-м положении
13,3...13,4В ниже сбить напряжение Я не смог. Ну никак не хочет sad
Quote (SLAKI)
Нашел у кого проверять. У продавцов. Только в сервис. У нас в Бресте завозишь генератор утром, вечером забираешь. Еще после раборки перезвонят, все расскажут про него, спросят что делать, скажут сколько будет стоить.
SLAKI, какие у тебя доп.потребители тока?
У меня например такие:
Стереосистема 4х50W = около 16А
Осн.печка = 10А
Доп.печка = 10А
Основные:
Габариты 2А
Подсветка 0,5..1А
Ближний свет 9А
Прочее 3..4А (все приблизительно)
Расчеты вел грубо и приблизительно. Все же рекомендую просчитать суммарный ток твоих потребителей.
Итого: около 51А, что соответствует генератору 75А (и это без применения коэффициентов времени работы потребителей)
У меня стоит генератор на 70А (Mitsubishi), свежеперебранный (год назад перебирался).
Как мне кажется, SLAKI, если нет у тебя кондиционера или супер мощной стереосистемы, зачем тебе доп.генератор? У нас ребята даже при кондиционере ставят доп.АКБ и им более чем достаточно.
Проверь свою электропроводку и генератор - раз.
Просчитай суммарный ток твоих потребителей - два.
Потом будет НАМ всем над чем подумать.
Quote (zh170671iaa)
Для такого тока (постоянно проходящего через провод) требуется сечение около 8..9мм2. По схеме Ford TIS с вывода B+ идет на АКБ провод сечением 10мм2. Должно быть так.
Хотел сканировать, но поискал и нашел эту книгу в интернете. Рекомендую ВСЕМ прочитать. Дает ответы на многие вопросы.
Генераторы зарубежных автомобилей. http://depositfiles.com/ru/files/3461848
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 09.02.2009, 02:12
1176 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 06:37 | Сообщение # 150
Quote (Vova)
Вов-на головах обычно 10 амперные преды стоят.4 на 50-это для ПАЦАНОВ надпись.
Добавлено (09.02.2009, 06:37)
Quote (Vova)
Загляни в муз.тему.Его саб-киловатт номинала,около 2х в пике.И 4(если мне память не изменяет)усилка.
Сообщение отредактировал славик - Понедельник, 09.02.2009, 06:39
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, AIACI, Musha, DogPoint, korsar, Masik
