Генератор?
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 03.04.2009, 23:58 | Сообщение # 181
Кто нибудь заморачивался заменой щеток? И стоит ли? Есть два регулятора, но нет на них щеток. Платить две цены из-за кризиса - нет желания.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MGV
1836 постов
Дата: Суббота, 04.04.2009, 00:44 | Сообщение # 182
Quote (Sirrega) Кто нибудь заморачивался заменой щеток? И стоит ли? Есть два регулятора, но нет на них щеток. Платить две цены из-за кризиса - нет желания. Менял щетки(угольки) в реле -регуляторе! Снял -смотрю изношены, выпаял из узла шеткодержателя ВАЗ 2101 и впаял в Фордовский -все работало!! Щетки есть щетки - графит!!
Дата: Суббота, 04.04.2009, 00:50 | Сообщение # 183
Quote (Sirrega) Кто нибудь заморачивался заменой щеток? И стоит ли? Есть два регулятора, но нет на них щеток. Платить две цены из-за кризиса - нет желания. Если сами реле исправны,почему не поменять щетки?Экономия ого-го!Сам менял щетки неоднократно на разных реле-регуляторах.
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 04.04.2009, 16:05 | Сообщение # 184
А не в курсе, на бензине и тракторе щетки одинаковы? Примерял пока только, что есть дома. От дрелей, болгарок и прочего инструмента - щетки короче и шире.
Дата: Суббота, 04.04.2009, 22:52 | Сообщение # 185
Sirrega,чего не знаю,того не знаю.А из широкой и толстой за несколько минут на грубом напильнике делается тоньше и уже,но не длинней.
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 00:17 | Сообщение # 186
но насчёт щёток от дрелей и болгарок нужно быть поосторожнее- они бывают угольные и медно графитовые наскока я знаю...эффекты от каждого совершенно разные..
Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 00:29 | Сообщение # 187
francus, медно-графитные щетки от графитных обычно отличаются по цвету-они с краснотой.Отличаются большей твердостью и сильнее изнашивают контактные кольца.
MGV
1836 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 09:53 | Сообщение # 188
Quote (Sirrega) А не в курсе, на бензине и тракторе щетки одинаковы? Примерял пока только, что есть дома. От дрелей, болгарок и прочего инструмента - щетки короче и шире. сходи в автомагазин и прикупи щетки к Копеечному(ВАЗ 2101) генератору -стоят 15 -20 рублей, выпаять их надо и впаять их в свой щеточный узел. Экономия приличная -я последний раз покупал на Бошевый генератор реле - регулятор за 400р.
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 17:46 | Сообщение # 189
не факт что графитные лучше медно графитных - вопервых сопротивление больше, но здеся оно не важно... во-вторых графитные махом забивают всё пространство в генераторе токопроводящей пылью..Добавлено (05.04.2009, 17:46) --------------------------------------------- был у меня такой курьёз - скончался бендикс на большом лукас , искал, заказывал - нет нигде, по обьяве нашёл одного продавца целого стартера за пятихатку, чё так дёшево ? всё целое , но стартер не фурычит, идёт в кз после первой-же прокрутки.. за 300 бендикс не продал и мне "пришлося " купить весь стартёр. после первой-же разборки обнаружил , что щётки стоят УГОЛЬНЫЕ !!! пипец такие поискать ещё надо ! заменил их ,отрегулировал вылет - вот вам и новый стартёр на пару лет..
Дата: Среда, 08.04.2009, 22:50 | Сообщение # 190
Года полтора назад экспериментировал с заменой реле-регулятора на ВАЗовский-сжег генератор,по моим соображениям пробило несколько диодов.Разбираться некогда было,поехал,купил новый.Но исполнилась полнота времени,у соседа в гараже увидел выпрямительный мост от фордовского генератора Лукас/Магнети -Марелли,тот отдал его мне. Из 18 диодов в двух мостах неисправны были 8.Собрал из двух мостов один. Собрал генератор,механически слегка обработал реле-регулятор от ВАЗовской десятки,приготовил провод для подпайки в цепь внутреннего возбуждения. Поставил реле на место. О ремонте вакуум-насоса писал в теме про насос.
