Генератор?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 25.06.2009, 01:33 | Сообщение # 201
Quote (Vova)
Вот и тускнеет свет задних противотуманок
Тускнеет(не сильно) абсолютно все! По стопам нескажу, вижу туснеющий свет фар и панели приборов. Нада сегодня падение напряжения посмотреть.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 25.06.2009, 06:30 | Сообщение # 202
У меня то ничего ярче не становится мож чуть-чуть и се,а если ночью стоишь где на сфетоворе и с поворотником так такое ощущение что свет притухает немного еле, и нормально ползаю уже так не первый год,зарядка идет АКБ не сдыхает.
Серега Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 25.06.2009, 10:45 | Сообщение # 203
Сегодня утром в7-й раз снял генератор подал 12в на D+ при вращении рукой шкива стал туго крутиться.Значит РР и ротор работает?
Добавлено (25.06.2009, 10:45)
Распаял парные провода обмотки все 6 проводов звонятся накоротко как между собой так и совсеми выводами получаеться кирдык обмоткам ? Прийдется перематыват такой опыт у меня уже был лет 6 назад вполне успешно.
Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:04 | Сообщение # 204
Единственный собственноручный косяк, это подключение задних туманок к стопам, при торможении свет тускнеет.
Не балуйся, в форде все под лимит, выключатель стоп-сигналов может не выдержать, если есть желание, то только через дополнительное промежуточное реле и желательно все разместить впереди авто - сильно хилая проводка идет на зад - экономят на всем.
Кто не хочет чтобы проседал свет от нагрузки - запитывайте измерительный вывод РР не через замок зажигания, а через пром реле с нормально разомкнутыми контактами, +12 брать непосредственно с зажима АКБ. Реле срабатывает только при включеном зажигании, если схему дополнить транзисторным инвертором - то получим опцию - при не работающем двигателе генератор ток не кушает ( источник управления - датчик давления масла).
Добавлено (25.06.2009, 11:04)
Серега, точно кирдык , ЭДС наводится в обмотках, а они у тя отсутсвуют (коротнуло и все стало одним большим колобком) - но при работе двигателя и подачи напряжения возбуждения, генератор должен быть оч горяч, тепло КЗ должно где то ж рассеиваться.
Буш перематывать, удели внимание качеству эмали на проводе ну и схеме , либо звезда или треугольник.
6 постов
Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:15 | Сообщение # 205
А как можно узнать схему включения?
Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:31 | Сообщение # 206
У тебя треугольник - шесть выводов попарно спаяны.
Звезда - один общий , выводиться на клему ~, три остальных - на диодную матрицу( мост).
6 постов
Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:48 | Сообщение # 207
Спасибо я когда уже написал сам немного поразмыслив понял что определить схему оч просто.
Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:52 | Сообщение # 208
Пожалуйста , вот я ранее давал ссылку на форуме - http://toyota-club.net/files/03-05-01/03-05-01_generator.htm.
6 постов
Дата: Четверг, 25.06.2009, 14:45 | Сообщение # 209
С перемоткой статора облом поехал в то место где раньше делал -говорят тот мастер умер 3.5 года назад,в другой типа крутой конторе сказали можем сделать,но через месяц и стоить это будет 1200руб.Лучше уж новый за 3500(без вакуума)купить правда что он будетза новый?и кто их клепает вопрос.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 25.06.2009, 18:03 | Сообщение # 210
zh170671iaa, нарисуй мне тугодуму схему пожалуста "по поводу чтоб сввет не проседал",а то чето немного не тогоню где этот измерительный вывод РР. спасиб.
