Генератор?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:11 | Сообщение # 231
Quote (ft-master) Не исчезнет (заложена конструктивно) конструктивно заложили соотношение шкивов привода >2
ft-master
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:19 | Сообщение # 232
Если на двигателе нет повышенных (прогревочных) оборотов, лампа генератора (по крайней мере на бошах и лукасах) до перегазовки не потухнет .Проверено на сотнях авто - практика
zh170671iaa
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:25 | Сообщение # 233
Quote (ft-master) Проверено на сотнях авто - практика - авто как правило б/у, ротор генератора потерял остаточную намагниченность. я у себя индивидуально похерил этот "святой" для производителя принцып и перешел на выносной РР. зарядка "стартует" сразу, напряжения в норме - ремень давний -> посвистывает, потом все хорошо .
ft-master
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:33 | Сообщение # 234
Quote (zh170671iaa) я у себя индивидуально похерил этот "святой" для производителя принцып и перешел на выносной РР. зарядка "стартует" сразу, напряжения в норме - ремень давний -> посвистывает, потом все хорошо . При выносном реле возбуждение сразу, никто не спорит. Так и запитка от замка зажигания, а не от доп. выпрямителя.Добавлено (26.03.2010, 22:33) ---------------------------------------------
Quote (zh170671iaa) - авто как правило б/у, Новые конечно чинятся на "гарантийках"
zh170671iaa
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:38 | Сообщение # 235
Quote (ft-master) При выносном реле возбуждение сразу, никто не спорит. Так и запитка от замка зажигания, а не от доп. выпрямителя. И хорошо . сплю спокойно , встроенный РР (которого уже нет), не замкнет и не посадит в ноль за ночь АКБ. PS Если покопаться в схеме встроенного РР , то три измерительных диода использованы как источник опорного напряжения. Слабы они чтобы питать обмотку ротора. Короче хрень, специально "создана" для постоянной загрузки сервисов по ТО авто.
ft-master
Дата: Вторник, 27.04.2010, 12:50 | Сообщение # 236
Quote (роверс) перед лампочкой на приборном щитке стоит диод - где эта "сволочь" находится физически Под капотом в разьем втыкается небольшая черная пипка,это и есть диод (отследи по синему проводу,на правом подкрылке недалеко от генератора ) Quote (роверс) и с какого места берется массовый провод (физически) который идет на генератор! Масса на генератор с двигателя через корпус.А масса двигателя с аккумулятора проводом под болт стартера.
Дата: Суббота, 15.05.2010, 00:58 | Сообщение # 237
Большое спасибо я с вашими советами уже нашел этого гада никогда бы сам не подумал что он под капотом - еще раз спасибо!Добавлено (15.05.2010, 00:58) --------------------------------------------- Спасибо форумчанам за предидущие исчерпывающие ответы - но назрел еще один вопрос: взял себе восстановленый лукас а127-70 с 6 мес гарантии( по виду не отличить от нового) но вот беда если берешь за приводной шкив генератора(генератор лежит горизонтально) то вертикальног люфта нет, а вот горизонтальный осевой люфт ротора состовляет 0,5-1 милиметр, Вопрос - нормально это или нет если кто сталкивался ответьте - или я слижком докалебываюсь к гене! Заранее благодарю!
zh170671iaa
Дата: Суббота, 15.05.2010, 01:16 | Сообщение # 238
Дата: Суббота, 15.05.2010, 08:51 | Сообщение # 239
спасибо
тимыч
170 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:29 | Сообщение # 240
Quote (zh170671iaa) я у себя индивидуально похерил этот "святой" для производителя принцып и перешел на выносной РР. зарядка "стартует" сразу, напряжения в норме - ремень давний -> посвистывает, потом все хорошо хорошо,когда в электрике "шаришь"...
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
