Генератор?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:35 | Сообщение # 241
тимыч, самое трудное - решиться . демонтировать встроенные измерительные диоды, выкусить встроенный РР , вывести провода от держателей щеток наружу, а там дело вкуса.
тимыч
170 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:40 | Сообщение # 242
Quote (zh170671iaa) демонтировать встроенные измерительные диоды, выкусить встроенный РР , вывести провода от держателей щеток наружу, а там дело вкуса. это вот сейчас с кем Вы разговаривали? диоды,встроенный РР-это Хто? вот чесслово мне проще полмашины переварить,чем галогенки подключить...ну не умею,не понимаю,поэтому приходится оплачивать труд тех,кто понимает...или делает вид,что понимает. п.с.а за совет спасибо!
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:51 | Сообщение # 243
Quote (тимыч) п.с.а за совет спасибо! твое дело поставить конкретно задачу тому кто будет делать, люди способны на многое но не все знают об этом. Quote (тимыч) это вот сейчас с кем Вы разговаривали? сам с собой , чтобы память не потерять. Ps я бы тоже варил, но глаза, увы не восстанавливаются ..... толку с того золота, которое не видиш и нельзя его посчитать. Удачи.
тимыч
170 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 22:01 | Сообщение # 244
Quote (zh170671iaa) твое дело поставить конкретно задачу тому кто будет делать, люди способны на многое но не все знают об этом правильно сформулированный вопрос на 90% является ответом...
nafanya59
301 пост
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 16:57 | Сообщение # 245
Сегодня наконец то добрался до генератора, снял с машины, принёс домой, разобрал, Нашёл причину - щётки стёрлись уж очень сильно, снял щёточный узел с генератора - донора (валялся в кузове от старого хозяина и ещё родной к тому же - фордовский). Заодно посмотрел вакуумный насос - дело дрянь шлицы слизало в ноль, всё остальное в целости. Сейчас ломаю голову брать новый генератор в сборе с насосом, или их по отдельности(почему то выходит дешевле). Гену хоца на 95А с прицелом на будущее - установку 2го АКБ. И ещё вопрос: код запчасти - щёточный узел с шоколадкой, в экзисте не нашёл , там только генераторы в сборе
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
nafanya59
301 пост
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 17:44 | Сообщение # 246
щёточный узел с донора(слева),родной -справа генератор с машины вакуумный насос  генератор - донор  Добавлено (21.09.2010, 05:49) --------------------------------------------- Купил эпоксидный клей "Момент" - холодная сварка. Обезжирил вал генератора и вал вакуумного насоса, нанёс клей, установил вакуумник на генератор,Не знаю на сколько хватит, но если будет держать мёртво, то получится неразъёмное соединение и дальнейший ремонт генератора будет невозможен  Добавлено (26.09.2010, 17:44) --------------------------------------------- холодной сварки хватило лишь на 100км, остальные 400км старым способом - механикой до упора. С геной тоже получился геморой - щеточный узел с шоколадкой со старого генератора оказался нерабочим, высасало 2 АКБ в ноль, ночью ехал как летучий голландец: без габаритов, без аварийки, в полной кромешной тьме, встречные машинки Ах........ли, когда им навстречу из темноты выныривал фургончик со скоростью 60-90 км/час Срочно нужен щёточный узел, Подскажите № запчасти по каталогу
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 18:02 | Сообщение # 247
nafanya59, А на тебе номер каталожный? Чё в магазинах не знают? Сказал-шоколадка, релерегулятор или как ты вон назвал-щёточный узел и всё понятно,плати, бери и едь
nafanya59
301 пост
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 19:00 | Сообщение # 248
Магазинов нэт, совсем нэт!!!
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 19:17 | Сообщение # 249
Quote (nafanya59) Магазинов нэт, совсем нэт!!! Во блин! Как у вас всё запущено
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 20:16 | Сообщение # 250
nafanya59, есть пионеры знакомые электронщики на примете ? позови одного из них ... попутно купи : 1 щётки от ваз 2101 или 2110 точно не помню, но стоят копейки , то есть рубли... 2 тугоплавкое олово HI-END , если нет такового, простое совковское - пруток сантиметрового диаметра 3 канифоль сосновую....можно и активную, но при этом + в аптеке асептолин пару флаконов... 3 паяльник типа рашшн80 - 100 ватт 4 пиво туборг или миллер на вкус пионера + фисташки или кальмары.... просто поставь перед пионером задачу замены изношенных щёток на совковские и наслаждайся....
