Генератор?
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:22 | Сообщение # 261
Quote (den4ik)
что может быть. кто подскажет .
1. восстановить , все как было и должно быть
B+ - большой толстый провод от +АКБ
D+ - возбуждение генератора через контрольную лампу ( т е , этот проводок легко найти , если замкнуть один из тонких проводов , которые подходили к генератору, то загится контрольная лампа. вот этот проводок и на D+)
W - вывод фазы , оставшийся проводок туда.
2. Взять вольтметр и померять напряжение на разных режимах работы (холостой ход, средние обороты, большие) и нагрузках электросети ( без нагрузки, свет, свет + вентилятор печки).
если меньше 13.5 В ...... 13.8.......14 В , то генератор снимать и в ремонт.
Прикрепления: 8447112.jpg (16.3 Kb)
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:33 | Сообщение # 262
Quote (den4ik)
поехал к электрику там сказали не чего не понимают почему из генератора выходит три провода .
Quote (den4ik)
в общем поменяли два провода местами и зарядка пошла и лампа генератора загорелась и не тухнет.
Бежать от такого электрика нужно,надавав ему по бестолковке.
Он подключил цепь внешнего возбуждения генератора к одному из фазных выводов,предназначенного для работы тахометра.
Судя по твоему описанию den4ik, внутри генератора обрыв в цепи возбуждения.
Причины может быть только три:
1-короткие щетки;
2-неисправен реле-регулятор4
3-обрыв обмотки возбуждения.
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:41 | Сообщение # 263
Quote (черный_чак)
А мне видится полный капец внутреннему РР , раз пошла зарядка , без возбуждения .
Напряжение завышено, АКБ кипит , выкипает и понемногу сульфатируются пластины. ... беда cry
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:58 | Сообщение # 264
не мне сказали что какраз когда поменяли два маленьких провода и пошлао возбуждение на генератор
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 21:02 | Сообщение # 265
Quote (den4ik)
напряжение какое в сети?
генератор сильно греется?
пока суть да дело, пока проясниться , снимай массу с АКБ на ночь ..... от греха подальше ... happy
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 21:11 | Сообщение # 266
напряжение 13.75 как то так. он тёплый я давно смотре завтра еще посмотрю
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 21:19 | Сообщение # 267
Quote (den4ik)
проверь так, как я писал :
Quote (zh170671iaa)
2. Взять вольтметр и померять напряжение на разных режимах работы (холостой ход, средние обороты, большие) и нагрузках электросети ( без нагрузки, свет, свет + вентилятор печки). если меньше 13.5 В ...... 13.8.......14 В , то генератор снимать и в ремонт.
АКБ обслуживаемый? посмотри там уровень электролита , если занижен и оголены пластины - то долей дистил. воды, заряди его и поставь на авто.
пока катайся, там видно будет - заочно ничего не могу сказать, увы ..........
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 21:31 | Сообщение # 268
там на акк не посмотреть он не открывается
и этот электрик сказал чото с регулятором напряжения а он находится в таблетке со щётками иле может чето с диодным мостом
я недавно менял таблетку и сальник
может купить и поставить таблетку новую иле мост диодный
а еше есть какойто кик даун я в книжки прочетал он не может влиять на ето всё ????????????
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 21:49 | Сообщение # 269
Quote (den4ik)
я недавно менял таблетку и сальник может купить и поставить таблетку новую иле мост диодный
покупать и менять все подряд нерационально по деньгам, нужно найти неисправность, если она есть и ее устранить.
хотя и можно , это называется капремонтом.
выбор за тобой.
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 08:59 | Сообщение # 270
да генератор греется но там насос до него ваапще не дотронуться
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
