Генератор?
Дата: Четверг, 25.11.2010, 00:59 | Сообщение # 381
всім привіт.
Quote (ft-master)
У них и подшипник крепится стопорным кольцом.
-- ну так это, хорошо. или как?
щасливо. smile
Дата: Четверг, 25.11.2010, 01:26 | Сообщение # 382
Quote (ярос_лав)
Конечно хорошо.В родной крышке подшипник завальцован(крышка по сути одноразовая).А на китайцах подшипник держится стопорным кольцом и менять можно неоднократно.
smirnova Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 12:50 | Сообщение # 383
Вновь снял гену. Прочистил. Поставил на место. Лампа всё так-же тлеет и загорается с увеличением оборотов. Вольтметр показываеи на холостых до 13, даешь газ до 14. Включаю мах потребителей, на холостых 12,3 на оборотах до 12.6. Но уж как-то подозрительно горячий вакуумный насос.
Дата: Четверг, 25.11.2010, 13:55 | Сообщение # 384
Quote (smirnova)
А чего там чистить ? Диодный мост от статора отпаивал? Прозванивал мост и сопротивление изоляции статорной обмотки? cool
Quote (smirnova)
При подозрительно холодном двигателе? biggrin
Quote (ft-master)
Quote (ft-master)А обломок нашел?(это я к тому - обломилась или сгорела щетка) smirnova, На заданный вопрос принято давать ответ И еще фото старого реле со стороны щеток не помешает.
В очередной 338ой раз задаю КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС. cool ЕСЛИ НЕТ ЖЕЛАНИЯ ОТВЕЧАТЬ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ - зачем вопросы задавать?
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 25.11.2010, 14:03
6 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 16:58 | Сообщение # 385
ДЛя ft-master . На новом форуме тебе ответил. А то ты везде отвечаешь, но проку ноль. Сдерженнее. Не все, как ты живут в сети. Иногда и работать надо.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 18:29 | Сообщение # 386
А вот и не подеретесь
Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:12 | Сообщение # 387
Quote (smirnova)
Не вижу.
Quote (smirnova)
Тебе я еще не ответил ни разу (ввиду отсутствия твоих ответов на наводящие вопросы)
Quote (smirnova)
Сдерженнее.
Стараюсь.
Quote (smirnova)
Ну то,что я включил комп и зашел на форум не говорит о том , что я сижу,упершись в монитор и ничего не делаю.А работаю я по 16 часов в сутки. cool
Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:27 | Сообщение # 388
Quote (ft-master)
тсссссссссссссс...., а то наши работодатели услышат и нам такое вменят , основываясь на твоем позитивном примере.
Quote (smirnova)
это разогрев обмоток статора при коротком замыкании самих обмоток или КЗ диодов в выпрямительном блоке.
на генераторе есть крыльчатка , которая поддерживает нормальный тепловой режим генератора.
чтобы конкретно все проверить, нужно полностью снимать диодный блок .
Quote (smirnova)
явно не работают все три фазы генератора , да и АКБ нужно ставить на подзарядку - недополучает батарея зарядки.
Дата: Пятница, 26.11.2010, 09:49 | Сообщение # 389
Quote (zh170671iaa)
biggrin А я сам себе работодатель. wink
Quote (shamilageev)
Мы мирные люди , но наш бронепоезд.... wink
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 26.11.2010, 10:47
Дата: Пятница, 26.11.2010, 18:26 | Сообщение # 390
всім привіт.
ft-master, ,- спасибо за подсказку.действительно потерялась втулка заднего уха, которая служила дистанцером. а поставив, и зажав гайку я сам изменил геометрию крышек,- тоисть сам заштопорил гену. wacko
Quote (ft-master)
-- чё-то, у нас, проблеммы с китайскими крышками,- нет их у нас. но нашол карго за 14 доларов,правда без подшипника,- голая. чем, и как его там завальцовывать?
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
