Генератор?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:53 | Сообщение # 401
Mousekiller, тогда решайтесь на выносной.... , переделать щеточный узел и вывести провода с контактов щеток. и будет "счастье"
Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:52 | Сообщение # 402
Mousekiller, на Транзит ставили практически исключительно генератор Лукас-Магнети-Моррели и реле-регулятор TR21/ Как вариант-Бош со своим реле-регулятором,в последнее время Мицубиши.Про него я ничего не знаю,но есть тема http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-1668-1 Можно,как рекомендует zh170671iaa, поставить выносной РР если щетки достаточной длины. Вариантом может быть много.
овен
288 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:09 | Сообщение # 403
Mousekiller, не мучай машину. У меня гена также себя вел. Если хочешь поднять его напряжение, воткни на вход реле-регулятора диод Шоттки. У него падение 0.3-0.4 в - гена на эту величину подымет свою напругу.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
zh170671iaa
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:17 | Сообщение # 404
Quote (овен) Если хочешь поднять его напряжение, воткни на вход реле-регулятора диод Шоттки. У него падение 0.3-0.4 в - гена на эту величину подымет свою напругу. эт ему нужно вскрывать генератор и паять на выход измерительных диодов , "играться" в сопротивление в цепи контрольной лампы малоэфективно. лампы изначально имеют большой разброс характеристик. если следовать логике - генератор не тянет нагрузку , только в том случае , если у него недостаточный ток возбуждения. а он недостаточный только в нескольких случаях - неисправен регулирующий транзистор или схема управления этим транзистором неисправна, а так как все это единое целое (монолит) , то генератор подлежит ремонту на уровне узлов - замена РР полностью, как неделимого узла .
Mousekiller
1238 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:20 | Сообщение # 405
можно поподробней, что это?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:23 | Сообщение # 406
Quote (Mousekiller) можно поподробней, что это? диод с нормированным прямым напряжением на переходе . в остальных оно не нормировано и колеблется в более широких пределах. PS Не панацея .....
Mousekiller
1238 постов
овен
288 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:29 | Сообщение # 408
Это такой диод. У других падение 0.7 в - перезаряд будет. Купить можно в "Чип и Дейл", в районе м. "Проспект Мира". Бери на допустимый ток не менее 5А, года два назад он стоил порядка 250 рублей. ------Quote (zh170671iaa) генератор не тянет нагрузку , только в том случае , если у него недостаточный ток возбуждения. Или обороты ниже номинала. 13.8 на повышенных оборотах - реле-регулятор для теплого климата.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:35 | Сообщение # 409
Quote (овен) Или обороты ниже номинала. у меня и на холостых зарядка идет - а все благодаря разности диаметров шкива генератора и шкава коленвала ( ~2.2) .
овен
288 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:39 | Сообщение # 410
Ну вот . А у меня соотношение шкивов - 2, а холостые - 650 .
